[A6 C6 3.0 Lift] P242f tylko w komputerze, brak checka itp.
Vaio_93
Imię: Krzysiek
Post autor: Vaio_93 » 25 lis 2019, 12:20
Hej.
Ostatnio wymieniłem swoje A6 C6 3.2fsi na poliftowe 3.0TDI z 2009. Auto ma przebieg 255tys.
Śmiga aż miło, jednak podłączyłem dla pewności kompa i przeskanowałem wszystkie moduły.
Mam błąd P242f, który po usunięciu, pojawia się no nowo w momencie włączenia zapłonu. Sprawdziłem dane na obdeleven:
Kod błędu: P242F
Stan: statyczny
Priority: 2
Frequency counter: 1
Kanał 104
Popiół: 0.40
Sadza obliczona: 9
Sadza zmierzona: 2
Dystans od ostatniej regeneracji: 40km - te 40km to mniej więcej końcówka trasy ok 120km z 150km/h na tempomacie
Kanał 102 na zapłonie:
Wartość 1: 17,7
Wartość 2: 11,8
Wartość 3: -6mbar
Wartość 4: -6mbar
Kanał 102 na jałowych obrotach:
Wartość 1: 29.5
Wartość 2: 23.6
Wartość 3: 0mbar
Wartość 4: -6mbar
Podczas jazdy wartość 3 skacze w zależności od obrotów, od 0-kilkuset
Wartość 4 cały czas wskazuje -6mbar
Pytanie, czy 0.40 popiołu to nie za dużo i trzeba już czyścić chemicznie? Czy może wpływ na to wszystko ma stałe -6?
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 25 lis 2019, 20:10
Na pewno wartość trzecia skacze do kilkuset? Widziałem sporo C6 i rzadko przekracza 100 po przygazowaniu. Te -6 to offset, czyli o tyle przekłamuje czujnik różnicy ciśnienia. Filtr się wypala, więc coś innego go boli. Możesz sprawdzić błąd lepszym kompem, np. VCDS?
Vaio_93
Imię: Krzysiek
Post autor: Vaio_93 » 26 lis 2019, 13:22
Tak, było tam napewno ok. 200. Sprawdze VCDS i dam znać.
A czy to zapełnienie 0.4 popiołem nie jest już za duże? Może właśnie dlatego jest taki błąd w kompie?
[ Dodano: 2019-11-26, 13:22 ]
Faktycznie, moja wtopa 102.4 to offset, a nie ciśnienie za dpfem;/
Czyli błąd przez ilość popiołu. Gdzieś wyczytałem, że norma dla tego silnika to max 0.37. No to pozostaje mi oddać filtr do czyszczenia, wyzerować wartości i tyle.
Do tego sprawdzę jeszcze wtryski, żeby mieć pewność.
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 26 lis 2019, 13:24
Vaio_93 pisze:A czy to zapełnienie 0.4 popiołem nie jest już za duże? Może właśnie dlatego jest taki błąd w kompie?
Tak właśnie jest.
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged P242F - ten błąd zarejestrowany w pamięci sterownika silnika, mówi o wypełnieniu filtra popiołem i zbliżającej się konieczności wymiany tego podzespołu na nowy.
W praktyce istnieje jeszcze możliwość próby przeczyszczenia DPF, następnie resetu wartości popiołu.
Po resecie błąd jest możliwy do usunięcia.
Vaio_93
Imię: Krzysiek
Post autor: Vaio_93 » 26 lis 2019, 14:35
Dzięki wielki. Właśnie wyczytałem wszystkie Twoje posty w tym temacie i myślę, że wiem już prawie wszystko.
Po profesjonalnym czyszczeniu filtra, trzeba jakoś ustawić tą wartość 104.1, tylko w jaki sposób, da się to zrobić VCDSem?
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: tomnik » 26 lis 2019, 20:44
Vaio_93 pisze:Po profesjonalnym czyszczeniu filtra, trzeba jakoś ustawić tą wartość 104.1, tylko w jaki sposób, da się to zrobić VCDSem?
https://a6klub.pl/-a6-c6-wypalanie- ... htm#793978
Reset zawartości popiołu w filtrze - 01 Engine - Adaptacja 10 - Kanał 81 - Wpisujesz wartość 1 (test, save)- wyjście z programu, wyłączenie zapłonu.
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 26 lis 2019, 20:49
Ja chciałbym tylko od siebie dodać ,
że tak zwane pranie, czyszczenie ,płukanie DPF czy to na maszynie za gruby hajs, czy to zalany płynem do kominków to poroniony pomysł.
Ludzie płacą ciężki pieniądz , bo wydaje im się że będzie taniej a potem się dziwią że i tak trzeba wymienić DPF.
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: tomnik » 26 lis 2019, 21:01
carlos777 pisze:tak zwane pranie, płukanie DPF, czy to zalany płynem do kominków to poroniony pomysł.
Tu mam podobne zdanie.
Muszę jednak Ci Krzysztof powiedzieć (widzę, że sceptycznie podchodzisz do tematu czyszczenia DPF), że filtr z mojego auta został przeczyszczony (nie "na mokro", nie "na gorąco") i działa nadal. "Rurki" czyściutkie.
Pojawiło się kilka propozycji produktów do czyszczenia DPF na mokro np. firmy Wynns https://www.agmpartscomponents.co.uk/wy ... ner-5-ltr/
Jestem ogromnie ciekawy, co do ich efektywności.
Vaio_93
Imię: Krzysiek
Post autor: Vaio_93 » 26 lis 2019, 23:25
tomnik, a to Ty w jaki sposób czyściłeś?
części samochodowe motostacja
