[A6 C6] przyspieszenie 0-100?
azcetc6
Post autor: azcetc6 » 05 maja 2009, 14:58
Witam!
Temat to przyspieszenie 0-100km/h
Konkretnie chodzi o A6 C6 3.0 TDi 4x4 Tiptronic.
Fabryka podaje 7,2s dla tiptronic i 6,9s dla manualnej skrzyni biegów.
Smigam nim od roku i swego czasu pomiar wskazywał 7,21s do 7,45s do 100km/h.
Od niedawna czas wzrósł do 8.23s - 8,48s ale czasami spada grubo poniżej 8s.
Sytuacja taka się utrzymuje od 10tyś. km i nic się nie pogarsza.
Czy ktoś miał taką przypadłość i potrafi to wyjaśnić, pomóc, podpowiedzieć dlaczego taka fajna V6 ma kaprysy.
Pozdrawiam.[/b]
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 17:31 przez azcetc6, łącznie zmieniany 1 raz.
fiolet
Re: [A6 C6] przyspieszenie 0-100?
Post autor: fiolet » 05 maja 2009, 21:02
azcetc6 pisze:Witam!
Pozdrawiam.[/b]
Może zmieniłeś miejsce tankowania <ok>
azcetc6
Post autor: azcetc6 » 05 maja 2009, 21:35
Dobra sugestia "fiolet".
Nie miejsce tankowania jest to samo, paliwo prawdopodbnie też.
Dodam ża na kompie błędów nie ma, pozornie wszystko się kręci jak powinno, żadnych zauważalnych objawów, te 1,5 sekundy ciężko zauważyć w codziennej jeździe głównie po mieście, aczkolwiek brak tego oryginalnego przyspieszenia trochę czuć.
spalanie na normalnym poziomie, nie wiem co to za dziwna przypadłość.
-Misiek-
Post autor: -Misiek- » 05 maja 2009, 23:15
azcetc6, ktoś kiedyś pisał na forum, że przyczyną spadku mocy w silniku z turbiną może byc słoneczny dzień, turbinka woli zimne powietrze i w upał może byc trochę słabszy
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: tmr » 06 maja 2009, 06:08
Jeśli zakładasz że moc pozostała taka sama, to z fizycznego punktu widzenia:
- wzrosła masa.... ? ... łeee chyba aż tyle nie przytyłeś od roku... :lol:
- zmienił się opór toczenia (wzrósł), lub przeniesienia napędu(zmalał) ...? i tu jest najwięcej możliwości ;-) :
---> inne opony
---> opony o zmniejszonej przyczepności
---> inne felgi
---> zbyt małe ciśnienie w oponach
---> zbyt duże ciśnienie w oponach i mrygająca do setki lampka esp
---> ubite zawieszenie i mrygająca do setki lampka esp
no i pewnie dziesiątki innych możliwych powodów z dziurą grawitacyjną w kujawsko-pomorskiem włącznie :lol:
pozdr
_TMr
satch
Post autor: satch » 06 maja 2009, 07:28
ile ma c6 170 KM z ciekawości bo sam mierzyc raczej nie dam rady :-/
na moje oko cos między 8 a 9 ...
GPW
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 06 maja 2009, 07:45
:-| w książce mam tylko :
-4 cyl, 103kW : 10,4sek. ze skrzynią ręczną i 10,5sek z automatem
-6 cyl, 120kW : 9,2 sek z ręczną i tak samo z automatem
-6 cyl, 120kW, quattro: 9,9 (tylko automat)
dla 170KM 4 cyl - nie ma danych
azcetc6
Post autor: azcetc6 » 06 maja 2009, 15:02
Hmm.
Felgi zmieniłem na 18" ale zgodnie z fabryką rozmiarówka.
Dzisiaj wypakowałem z auta wszystko zbędne i 0-100km/h czas 7,63s
Dziwny jest ten świat ;-)
Funosek
Imię: A6 Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: Funosek » 06 maja 2009, 16:30
No to widzisz jest odpowiedź :-P
Większe (cięższe) felgi - a to przecież masa nieresorowana, więc to nie jest taka różnica jakby wsiadł drugi pasażer.
Szersze opony, czyli większe opory toczenia :-P
Zawirusuj i będzie śmigać jak dawniej :mrgreen:
paw1972
Post autor: paw1972 » 06 maja 2009, 17:28
tmr pisze:Jeśli zakładasz że moc pozostała taka sama, to z fizycznego punktu widzenia:
---> inne opony
---> inne felgi
pozdr
_TMr
+ temperatura silnika/oleju, temperatura oleju skrzyni biegów, waga pojazdu, opór powietrza, szczęście i wiele innych. Np. po wymianie oleju w silniku masz trochę więcej KM i też może polecieć troszkę lepiej.
pozdr. <ok>
2.5 TDI AYM 2002
azcetc6
Post autor: azcetc6 » 06 maja 2009, 20:15
Podjechałem pod VAG-a.
Diagnosta powiedział że mam zapchany katalizator w 80% i ostatnio jakiś mechanizm czyszczenia go opróżnił kataliator 810km w stecz.
Czy to prawda że 3.0 TDi ma mechanizm wypalania katalizatora i aby go uruchomić trzeba prysnąć trasą około 50-60km płynnej jazdy?
Czy to ma wpływ na osiągi auta?
lockbit
Post autor: lockbit » 06 maja 2009, 21:54
azcetc6 pisze:Podjechałem pod VAG-a.
Tak, jest to prawda. Wszystko jest opisane w ksiazce pojazdu, a robisz to gdy wiekszosc jezdzisz po miescie :-)
Istnieje tez mozliwosc wlaczenia tego trybu przez gniazdo diagnostyczne i nie trzeba jezdzic, mozna to zrobic na postoju - tak czytalem na fotum obd, lub odb, nie pamietam dokladnie.
Audi A6 i 280KM To dopiero jest jazda....
