[ INNY] CDY 3.0TDI Tiptronic Dymi na biało
pieczarek
Imię: Damian
Rocznik: 2008
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: pieczarek » 02 kwie 2019, 10:36
Mam problem ze swoim autem. Kupione w styczniu. Auto czasem kopci na biało a czasem jest dokładnie tak jak powinno być. Wczoraj sprawdziłem stan oleju i jest wysoki. Nie mam pojęcia czy ktoś po prostu nie sprawdził jak wymieniał czy oleju przybyło. Dzisiaj wymienię olej. Korekcje wtrysków wyglądają dobrze. Dysponuję VCDS. Do sprawdzić i gdzie szukać przyczyny dymienia? Nalot 420k km.
Online
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 02 kwie 2019, 12:32
Podaj dane z grup 104, 107
Przyczyn szukaj w prawdopodobnie zapełnionym już popiołem DPF.
Czyszczenie lub wymiana na nowy.
pieczarek
Imię: Damian
Rocznik: 2008
Post autor: pieczarek » 02 kwie 2019, 14:27
Dane z 104, 107
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 02 kwie 2019, 16:05
Ktoś coś grzebał przy dpfie, ponieważ jest wyzerowany (zerowe pole 104.1). Po drugie czujnik różnicy ciśnienia przekłamuje, bo ma niezerowy offset (pole 102.4).
pieczarek
Imię: Damian
Rocznik: 2008
Post autor: pieczarek » 02 kwie 2019, 16:30
DPF pod autem wygląda na nieruszany. Wymienię czujnik i zobaczę. Jest możliwość dojścia przez logi lub odczyty grup co nakopane w DPFie? Wypalanie serwisowe może zrobić po wymianie czujnika?
Post autor: mat1324 » 02 kwie 2019, 16:52
Możesz wypalić po wymianie, ale odpal kilka razy auto aż offset będzie zerowy. Jest to najłatwiejszy sposób na zaadaptowanie czujnika. Można VCDSem, ale tak szybciej.
pieczarek
Imię: Damian
Rocznik: 2008
Post autor: pieczarek » 04 kwie 2019, 12:31
Dziękuję za pomoc. Jutro wymieniam czujnik i będę po adaptacji umieszczę logi.
[ Dodano: 2019-04-04, 12:31 ]
Czujnik wymieniony. Offset się zmienił na 0. Odczyty na zimnym silniku. Przy cieńszym wejściu czujnika jest tylko 10cm gumowej rurki, która się kończy. Tak powinno być?
Post autor: mat1324 » 04 kwie 2019, 21:49
Teraz spróbuj wypalić DPFa za pomocą procedury, którą gdzieś opisywałem na forum. W polifcie tak ma być z tą rurką :).
pieczarek
Imię: Damian
Rocznik: 2008
Post autor: pieczarek » 10 kwie 2019, 14:17
Auto po wymianie czujnika przestało kopcić. DPF'u nie wypaliłem ponieważ moja wersja VCDS'a nie przyjmuje kodu. Ale poprawa jest. Gdyby coś się zmieniło poinformuję. Dziękuje za pomoc <radocha>
artek76
Imię: Artur
Post autor: artek76 » 04 lut 2020, 14:37
Witam,mam pytanie czy kopcenie było cały czas czy co jakiś czas. U mnie co jakieś 100-200km kopci na biało że za mną prawie nic nie widać,przejadę około 2-3km i kopcenie ustępuje,dodam że kopcenie jest na trasie jak i w mieście bez żadnych błędów i braku mocy.
Online
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: tomnik » 04 lut 2020, 20:29
artek76 pisze:U mnie co jakieś 100-200km kopci na biało że za mną prawie nic nie widać,przejadę około 2-3km i kopcenie ustępuje,dodam że kopcenie jest na trasie jak i w mieście bez żadnych błędów i braku mocy.
W Twoim przypadku, to objaw pojawiający się czasie przeprowadzanej regeneracji DPF. Wskazuje to na niewielką już sprawność tego (DPF) podzespołu.
Dalsza diagnoza możliwa po przedstawieniu danych z grup 102 (dane z tej grupy na biegu jałowym), 104, 107.
artek76
Imię: Artur
Post autor: artek76 » 05 lut 2020, 18:34
Zaprowadziłem dzisiaj autko do mechanika ponieważ nie mam w posiadaniu żadnego kabla do diagnozy i jadąc znowu dymił chociaż ostatnio dymił w poniedziałek(przejechałem około 20km)Mechanik stwierdził że filtr jest prawie pusty 12% popiołu; 6,75mbar różnicy ciśnienia,okazało się po sprawdzeniu stanu oleju jest sporo powyżej MAX :[ ,zostawiłem moje audi na wymianę oleju,mechanik stwierdził że po wymianie oleju należy dalej jeżdzić i obserwować stan oleju i zobaczymy.Mechanik miał jakiś inny program do diagnozy niż zrobione wyżej zdjęcia. Macie może jakiś VCDS w miarę tani do polecenia, diagnozował bym sam na bieżąco dpf-a
Post autor: mat1324 » 05 lut 2020, 18:57
Poszukaj najnowszego na olx, ale patrz aby był z atmegą.
