[ BMK 3.0 224 KM] Wolne nagrzewanie silnika
militarnasto13
Post autor: militarnasto13 » 14 mar 2019, 00:51
Witam wszystkich, zakupiłem nie dawno Audi a6 c6 3.0 tdi. Mam problem, mianowicie wolno się nagrzewa silnik do 90 stopni. Jadąc do pracy autostrada cały czas trzyma 70 stopni. Ale gdy jeżdżę załóżmy po mieście lub jest dłużej na postoju, to dojdzie do 90 stopni, lecz po chwili jazdy i tak znowu wskazówka opadnie. Podejrzewam, że to termostat. Czy ktoś kto się bardziej zna potwierdzi moje przypuszczenia?
glowka123
Post autor: glowka123 » 14 mar 2019, 08:35
witam.raczej tak że to termostat bo pewnie masz częściowo otwarty i duży obieg jest otwarty.miałem podobnie.wymiana może nie duża praca ale czasochłonna i trzeba mieć chude dłonie <lol> a i te silniki wolno się grzeją.jak masz sprawny termostat i chłodnice spalin to w sumie w miarę szybko się dogrzeje.gorzej jak masz zaślepionego egr.
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 14 mar 2019, 11:08
hej,
na 90% termostat,
sprawdź sobie jeszcze tak, lecąc po autostradzie ustaw temperaturę na klima troniku na 17 stopni, jak się temperatura podniesie na silniku to termostat do wymiany.
Można go wyrwać bez demontażu paska osprzętu. Ale kolektory musisz zdjąć.
Kupuj zamiennik Gatse nie zdziw się jak będzie miał inny kształt jak oryginał.
militarnasto13
Post autor: militarnasto13 » 14 mar 2019, 14:57
konradkry77 pisze:hej,
na 90% termostat,
Super, dzięki za info. Teraz jeszcze jedno pytanie. Termostat pojadę wymienic dopiero w przyszłym tygodniu, czy taka jazda z niesprawnym termostatem będzie szkodziła silnikowi?
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 14 mar 2019, 15:04
militarnasto13, jak będzie często niedogrzany to tak, oraz zwiększy Ci się spalanie.
militarnasto13
Post autor: militarnasto13 » 14 mar 2019, 15:07
Dobra, dzięki wszystkim. Postaram się to ogarnąć jak najszybciej
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 14 mar 2019, 22:04
Osłonę pod silnikiem masz ?
militarnasto13
Post autor: militarnasto13 » 14 mar 2019, 23:23
konradkry77 pisze:Osłonę pod silnikiem masz ?
Mam, a co bez osłony mógłby właśnie się w taki sposób zachowywać?
Post autor: mat1324 » 14 mar 2019, 23:24
Raczej nie :).
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 15 mar 2019, 10:06
Z autopsji, szybciej się nagrzewa i na trasie temperatura oleju trzyma się na stałym poziomie.
pęd powietrza które opływa silnik odbiera dość skutecznie ciepło.
przetestowałem to u siebie, Wymiana termostatu, założenie osłony i jest miodzio. jest mój post w którym masz nr termostatu i procedurę wymiany. udostępnioną przez mat1324.
