[ BNG 3.0 211 KM] Dymi na biało
seebbaa
Post autor: seebbaa » 12 mar 2019, 21:35
Mam pewien problem, a mianowicie moje audi po postoju na odpalonym silniku (powiedzmy 2-3 min wystarczy) auto przy ruszeniu dosyć intensywnie kopci na biało, podczas gdy stoi też zacznie dymić ale musi trochę dłużej postać.
Czym może być spowodowany ten problem?
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 12 mar 2019, 22:19
Wtryski :).
Online
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 12 mar 2019, 22:37
...lub DPF
Post autor: mat1324 » 12 mar 2019, 22:50
Raczej wtryski :).
Marksam
Post autor: Marksam » 13 mar 2019, 11:17
DPF raczej odpada przy białym dymie, też bym obstawiał wtryski
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: konradkry77 » 13 mar 2019, 12:28
1. Nakręć film jak dymi ?
2. określ czy DPF jest
3. Parametry biegu jałowego z bloków 13-14.
4. Płynu czy nie ubywa,
5. Krótkie czy długie trasy robisz ?
andrew_A6
A6 C6 3.0TDI Dymi na biało
Post autor: andrew_A6 » 27 mar 2019, 20:03
ostatnio moja audiczka (2006 r. silnik 3.0TDI quattro) zaczeła dymić na biało, ale tylko i wyłącznie jak stoi zapalona i po kilku minutach lub szybciej zalezy czy silnik jest ciepły. Ale jak zacznie kopcić to sa kleby bialego dymu smierdzacego spalinami. Gdy autko ruszy i dodam gazu to tylko po ruszeniu wyleci reszte dymu i podczas jazdy nie ma ani dymka ...
Oleju nie ubywa, płynu chłodniczego również ... autko ma moc ...
Dodam jeszcze, że ostatnio zostały usunięte fizycznie i z komputera DPF klapy kolektora oraz EGR ... Wcześniej nie kopciła wogólę ale za to czasem czułem delikatnie spaliny w kabinie ...
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, mam do dyspozycji VCDS ale nie wiem gdzie tam szukać :(
Post autor: mat1324 » 27 mar 2019, 20:06
Sprawdź korekty wtrysków w grupach 72-77 :).
andrew_A6
Post autor: andrew_A6 » 27 mar 2019, 20:54
Dzięki ślicznie za odpowiedź, sprawdziłem podane grupy i w sumie nie znam sie tym ale są duże rozchwiania, poniżej spróbuję zamieścić zdjęcia ;)
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: pelonek1 » 27 mar 2019, 21:14
Jeśli korekty masz w okolicach zera to wszystko jest ok.
Jeśli na plusie to wtrysk jest zapieczony.
Jeśli na minusie to wtrysk leje.
Co do wielkości kiedy jest już źle to niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni.
Wg mnie drugi cylinder wygląda najlepiej a nawet bdb bo jest tylko delikatnie zapieczony.
Reszta wtrysków leje, najgorzej 6 cylinder.
Czy już wymieniać, nie powiem Ci, chyba najlepiej jest to sprawdzić wyciągając wtryski.
Post autor: mat1324 » 27 mar 2019, 21:31
Drugi wtrysk jest ładny, ale reszta dość mocno już leje. Stąd pojawia się dymienie :).
andrew_A6
Post autor: andrew_A6 » 27 mar 2019, 21:39
Dzięki śliczne za pomoc <lol> no to będzie wydatek ... ;) można wymienić 5 a zostawić ten jeden czy lepiej już brać komplet ? I co sądzicie o regenerowanych wtryskach czy się w to lepiej nie bawić ? <uoee>
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: pelonek1 » 27 mar 2019, 22:02
mat1324 pisze:Drugi wtrysk jest ładny, ale reszta dość mocno już leje. Stąd pojawia się dymienie :).
mat1324 a czy 3 cylinder już też mocno leje? U mnie też korekty dochodzą do -10 i nie zauważyłem dymienia.
andrew_A6
Post autor: andrew_A6 » 28 mar 2019, 15:33
pelonek1 a masz DPF ? mi na początku też nic nie dymiło bo dymienie kamuflował DPF dopiero po usunięciu DPFa zaczęło się dymienie ... :/
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: pelonek1 » 28 mar 2019, 16:09
Tak mam DPFa.
