Kodowanie wtrysków BMK
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 28 paź 2018, 13:27
Cześć,
Analizując bloki adaptacji od 71 do 76 zauważyłem że nr tam podane nijak się mają z tym co jest przykręcone do silnika.
Z doświadczenia z PSA zawsze miałem zbieżność tych informacji.
Czy przy tych sterownikach jest ta sama reguła ??.
Post autor: mat1324 » 28 paź 2018, 15:02
A w dobry sposób odczytujesz wtryski, tzn. ich kolejność? Jeśli nic się nie zgadza, to wtryski zostały wymienione, ale nie zakodowane.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 paź 2018, 17:24
Tak sądziłem, najwidoczniejechanicy nie ogarnęli tematu.
Czy kolejność wtrysków jest taka sama jak kolejność świec żarowych ??
Post autor: mat1324 » 28 paź 2018, 17:38
SZYBA
3 ... 6
2 ... 5
1 ... 4
ZDERZAK
[ Dodano: 2018-10-28, 17:38 ]
Jeśli wtryski pokazują ujemne korekty, to nie koduj ich ponownie, ponieważ może się to źle skończyć <uoee> .
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 paź 2018, 19:30
Ujemne na pewno będą,
A dlaczego sugerujesz że może być mina po kodowaniu ??.
Post autor: mat1324 » 28 paź 2018, 19:34
Przy ujemnych korektach wtrysk jest 'ograniczany', ponieważ leje. Gdy ponownie go zakodujesz, to będzie miał zerowe korekty, a sterownik będzie myślał, że jest sprawny, bo nowy i zacznie podawać większą dawkę, która może skutkować wypaleniem tłoka.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 paź 2018, 19:37
Kumam,
Te minusy to do jakich wartosci, by tak bezpiecznie wyszło.
Post autor: mat1324 » 28 paź 2018, 20:19
Tak do 20 jest jeszcze w miarę, ale już nie ma szału. Im bliżej zera tym lepiej. Lepsze zapieczone (dodatnie korekty) niż lejące (ujemne korekty).
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 28 paź 2018, 21:18
Kumam reasumując, kodowanie wtrysków ma znaczenie na samym początku ich życia i powinno się robić tylko na nowych nie używanych.
Jeżeli wkładamy używki zostawiamy kodowanie po staremu, i tak silnik zrobi automatycznie pod nie korekty długoterminowe.
Post autor: mat1324 » 28 paź 2018, 21:29
Dokładnie tak :). No chyba, że używane dasz na stół i wygenerują nowe kody IMA, to wtedy można je zakodować, ponieważ kod IMA uwzględnia jego odchylenie od wzorcowego wtrysku.
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 04 lis 2018, 14:42
Dzisiejszy wgląd w parametry wtrysków grupa 13 i 14 wartości na poziomie 0.3 mg grupy od 72-77 korekty na - w granicach 3-6.
Jedynie wtrysk 3-5 korekty dodatnie na poziomie 20 i 6.
Próbować to kodować ?
Post autor: mat1324 » 04 lis 2018, 14:53
Może tak zostać :).
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 04 lis 2018, 15:40
Dzięki za info.
Pośmigam z dodatkami do czyszczenia wtrysków, może rozruszają te z dodatnimi korektami.
