FILTR DPF kontynuacja
Adam Małysz
Post autor: Adam Małysz » 08 wrz 2018, 18:59
Cześ, jako ze usunieto wczesniejszy temat zakladam nowy
Po wielu probach czyszczenia filtru dpf i wymeiniania go
Moi kochani mechanikownicy sprobowali wgrac nową mape czy coś w tym rodzaju bez filtra dpf
Auto po zabiegu nie wchodzilo w tryb awaryjny ani nic, moze troche bylo bardziej mulowate
I dzisiaj znowu weszlo w tryb awaryjny...
Czy wyciecie dpfu moze poskutkowac? Bo wpadli oni na pomysl zebym przyjechal we wtorek
i wyciął go
I czy uwazacie to za sluszne?
I czy filtr DPF ma jakies powiązanie z przyspieszaniem?
Bo teraz wydaje sie jakby bylo troche mulowate :)
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 08 wrz 2018, 19:08
kup nowy dpf. z wyciętym może nie przejść ci przeglądu i kare możesz ponieść ty jak i ten co wycinał, ma wejść takie coś
P.S czytałeś regulamin?
przeczytaj pkt. 6
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 08 wrz 2018, 22:41
Adam Małysz pisze:Cześ, jako ze usunieto wczesniejszy temat zakladam nowy
Niepotrzebnie. Twój tekst został przeniesiony do tematu : -inny-filtr-czastek-stalych-w-pigulce-v ... htm#904607
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: januszm » 10 wrz 2018, 00:02
repek92 pisze:kup nowy dpf. z wyciętym może nie przejść ci przeglądu i kare możesz ponieść ty jak i ten co wycinał, ma wejść takie coś
przeczytaj pkt. 6
jak narazie badany jest i bedzie (takze w autach z Euro5) pomiar zadymienia.
jak sie nie myle, granica to 1,5.
moj 2.7tdi z dpf prawie pelnym mial miesiac temu 0,02.
bez dpf pomiar wynosi okolo 0,5-0,7.
idymy
Post autor: idymy » 10 wrz 2018, 09:58
januszm pisze:
przeczytaj pkt. 6
Potwierdzam <luzik>
U mnie dpf też padł i nic nie pomagało, wywaliłem go razem z EGR'em.
Jedyne co to polecam zostawić katalizator. Zapchany DPF to swego rodzaju kurek w dupie samochodu...
Adam Małysz
Post autor: Adam Małysz » 11 wrz 2018, 07:31
Ok uwaga wgrano nowa mapę? Czy jakis nowy system bez dpfa, i kontrolka od dpfu już się nie pali za to raz za czas pali się tryb awaryjny który po zgaszeniu auta znika a hit hitów jest taki ze auto jest bardziej zrywane na trybie awaryjnym na niskich obrotach niż normalnie
Zas bez trybu awaryjnego mułowate jest na niskich obrotach dopiero później się zbiera jednak nie tak jak kiedys :(
W planach jest lekkie odchudzenie tego dpfu serio to moze skutkować takimi objawiami jak powyżej?? :| <uoee>
idymy
Post autor: idymy » 11 wrz 2018, 11:25
Kolego polecam zobaczyć jak wygląda i co to jest DPF, krótko mówiąc jest to filtr jakby z szamotu wsadzony w rurę wydechową, do tego filtr wygląda jak ponawiercana malutkim wiertłem cegła. (oczywiście w dużym uproszczeniu) W momencie kiedy on się zapcha powstaje duże ciśnienie spalin przed DPF co powoduje, że auto nie może pozbyć się ich z układu, na czym cierpi wszystko po kolei i dodatkowo auto nie jest w stanie generować mocy. Często w c6 padały również czujniki ciśnienia spalin DPF co w objawach przypominało zapchany DPF. Jeżeli różnica jest >150mbar to filtr jest niedrożny (u mnie np. było 360 mbar to znaczyło kompletne zabicie dpfa mułem)
Co do wgrania nowej mapy to nie rozumiem idei wgrywania nowy mapy (bez dpy) do auta gdzie on się fizycznie znajduje, to trochę jak leczenie bolącego zęba aspiryną... jego albo trzeba zregenerować albo usunąć a wówczas wszystko powinno wrócić do normy.
Powodzenia !
Adam Małysz
Post autor: Adam Małysz » 11 wrz 2018, 22:38
Dobra filtr wycięty częściowo tz została wycięta dziura w poprzek i auto w pełni sprawne,dzieki
xszymek90x
Post autor: xszymek90x » 12 wrz 2018, 19:52
Tez ostatnio walczyłem z DPF. Aby uniknąć w przyszłości problemów z przeglądem mechanik zaproponował mi takie rozwiązanie. Wyciął DPF, rozciął go, dokładnie wyczyścił, wymyl i wspawal go spowrotem. Przy okazji został wymieniony czujnik ciśnienia spalin. Od zabiegu minęły 2 miesiące i żadnych problemów. Dodam że wcześniej wypalanie itp pomagało jedynie na ok 2tyg.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 12 wrz 2018, 19:54
widziałem ostatnio w tv zabieg mycia filtra dpf gorącą wodą pod dużym ciśnieniem, koszt około 500zł a spokój na trochę kilometrów
części samochodowe motostacja
