[ BSG 2.7 163 KM] P0200 silnik nie odpala
matomen
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: matomen » 10 gru 2017, 15:49
mam taki problem ze swoim audi auto nie odpala, wcześniej gasł silnik podczas pracy sam, diagnoza pokazuje błąd
SAE P0200 :24 Wtryskiwacze Elektryczna usterka w obwodzie prądowym Brak sygnalu/komunikacji Lamp OFF
Sprawdziłem, porawiłem masę silnika, cewki wtryskiwaczy ok. (sprawdzone miernikiem), połączenia wtyczek od wtrysków też ok.
Co mogę jeszcze zrobić ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez matomen, łącznie zmieniany 2 razy.
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 10 gru 2017, 16:31
Jaki to silnik w wg twojego profilu nic się nie zgadza.
matomen
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: matomen » 10 gru 2017, 16:53
silnik 2.7 163 KM BSG V6 były takie w C6 ale bardzo mało
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2017-12-10, 17:24 ]
to pisz takie rzeczy w temacie!
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 10 gru 2017, 21:21
Sprawdź dokładnie wiązkę elektryczna co idą do wtrysków. Kolega tak.mial w passacie i gdzieś był uszkodzony kabel
matomen
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: matomen » 10 gru 2017, 23:02
Testowałem przewody wtryskiwaczy za pomocą diody podczas kręcenia rozrusznikiem "mrugała", co by oznaczało poprawne działanie jednak świeciła jakby za słabo. Nie wiesz może gdzie w tym modelu jest masa ecu silnika lub wiązki silnika?
Podejrzewam słabą masę, poprawiłem już główną, była zaśniedziała ale nie pomogło.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 10 gru 2017, 23:31
W tym silniku nie wiem. Ale u kolegi w 2.0 kabel minusowy szedł do karoserii i w innym miejscu z karoserii do bloku silnika. Tylko w jego przypadku nie kręcił rozrusznikiem. Zobacz połączenie karoserii z blokiem silnika i później szukaj np kilku brązowych przewodów skręconych w jedno miejsce masa może być od ECU gdzie indziej jak i od całej wiązki. Ale sprawdź też wiązki tylko trzeba ją rozpruć
matomen
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: matomen » 12 gru 2017, 08:15
Przewody od wtrysków sprawdzone są w porządku, poprawiłem wszystkie masy silnika i inne bez zmian auto kręci i nie odpala. Błąd P0200 dał się skasować, podczas kręcenia już go nie wyrzuca.
Zrobiłem test odpinałem wtyczki od wtrysków i sprawdzałem błędy, BRAK BŁĘDÓW WTRYSKIWACZY. Tak jakby sterownik silnika nie widział wtryskiwaczy. Uszkodzony sterownik ?
Ma ktoś jakieś sugestie? będę wdzięczny
