[ BLB 2.0 140 KM] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
RobinCzWa
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: RobinCzWa » 28 paź 2017, 22:48
Mam problem jak powyżej, na zimno pali bez problemu, im silnik bardziej rozgrzany tym gorzej - tym dłużej musi kręcić zanim załapie. Gdy już odpali wszystko jest ok, ma moc, nie kopci jakoś specjalnie. Chodzi pięknie aż go nie zgasze.
- Przepustnica I EGR wyczyszczony,
- Wymieniłem czujnik położenia wału i czujnik temperatury
- nowy olej i płyn chłodniczy
- nowe filtry powietrza, paliwa i oleju.
- Nie ma żadnych błędów na desce ani w VCDS
- płyn chłodniczy nie jest tłusty, a w oleju nie ma śladu masła.
Jak widać rozpocząłem od najtańszych rzeczy. Co teraz?
- Pompowtryski - korekcje niby są w normie
- Pompa - nie wiem jak ją sprawdzić, w filtrze paliwa, paliwo jest czyste, nie wiem co jeszcze zrobić.
Cały problem pojawił się nagle, wcześniej nie było najmniejszych problemów z tym odpalaniem.
Czy to możliwe że trafiłem na jakieś kiepskie paliwo i to ono daje taki efekt? - Rzecz stała się na drugi dzień po ostatnim tankowaniu, wciąż jeszcze nie wypaliłem tego zbiornika.
Może macie jakieś pomysły?
Audi A6 C6 2.0tdi 140hp '05
Pomóżcie mu - silniczek hamulca ręcznego Audi A6 C6 :(
juniorexx
Post autor: juniorexx » 30 paź 2017, 16:08
Przyłączam się do tematu.
Pacjent to A6 C6 silnik BLB 2007r i dokładnie ten sam problem, który powstał dość niespodziewanie.
Posprawdzane (chyba) wszystko łącznie z poprawnym ustawieniem rozrządu.
Chodzi mi po głowie jeszcze sprawdzić uszczelnienie pompy tandem.
Gdybym wpadł na rozwikłanie zagadki to napiszę.
Śpiesz się powoli- zawsze zdążysz się spóźnić!
RobinCzWa
Rocznik: 2004
Post autor: RobinCzWa » 07 lis 2017, 22:39
Sprawa okazała sie banalna.
Po wyjeźdżeniu paliwa i zatankowaniu na innej stacji, wszystkie problemy zniknęły. Od tygodnia auto pali jak dawniej.
Także nie tylko w Polsce mozna trafić na mine - mieszkam w UK, i tankowałem na stacji na której kupuję paliwo od lat. Widać wkońcu i u nich tryb oszczędności sie włączył.
juniorexx
Post autor: juniorexx » 09 lis 2017, 00:50
RobinCzWa pozostaje tylko pozazdrościć, że problemy same zniknęły <okok> .
Mój pacjent niestety tankował w Polsce i to na różnych stacjach.
Nie mniej jednak polecę właścicielowi zalać jakiś środek do czyszczenia układu paliwowego z nadzieją, że pomoże.
Dziękujemy za update swojego tematu a właściwie za informacje o rozwiązaniu swojego problemu.
