pomocy co to za objaw?
Witam czy moze ktos mi pomoc co to sa za objawy?
Audi A6 C6, 2.0 tdi, 140 km, 2008 r, automat
Po ostatniej podrozy cos okolo 70 kilometrow gdy zajechalem, pod dom auto zaczelo bardzo kopcic na bialo! Zadna kontrolka sie nie zaswiecila, olej i plyn w chlodnicy jest ok, auto nie stracilo mocy! Gdy po dwoch godzinach postoju odpalilem auto wszystko bylo ok, ale po przejechaniu jakis 3 kilometrow auto znowu zaczelo kopcic! Sam sprawdzalem bledy podlaczylem OBD2 i nie pokazalo zadnych bledow!
Dolaczam video
Z gory dziekuje za pomoc!
Dolaczam video
Sztuką jest żyć i nie zejść na psy...
haribo.pl
Re: pomocy co to za objaw?
Sprawdz wtryski mozegzellus13 pisze:Witam czy moze ktos mi pomoc co to sa za objawy?
Dolaczam video
wielebny81
- Imię: Dawid
- Silnik: 2.0TDI 140KM
- Skrzynia: Multitronic
Witam dzisiaj oddalem auto do kolegi warsztatu i sprawdzili mi wszystko i jest ok!
Sprawdzili komputerem jakies wartosci na wtryski i doladowanie turbiny czy cos takiego nie znam sie na tym i wszystko jest w jak najlepszym porzadku, sprawdzali to podczas postoju i podczas jazdy! a z kad to dymienie? Nie maja pojecia!!!
wielebny81
- Imię: Dawid
Ja jestem laikiem ale takie objawy mogą być też wtedy gdy do układu chłodzenia dostają się spaliny po przez pękniętą uszczelką pod głowicą albo pęknięcie samej głowicy. Kup test na allegro za 15zł i zobacz czy do ukłądu chłodzenia nie dostają się spaliny. Ciekawy jestem tego wątku bo jak widziałeś na moim filmiku mam podobnie.
wielebny81
- Imię: Dawid
Ja będe miał robione wtryski, oraz mam pękniętą uszczelkę zimmering od pompy paliwa(jakoś tak). Olej z silnika dostawał się do paliwa a paliwo później do wtrysków itd. Możę przez to kopci u mnie. Zobaczymy jak zrobię. Dam znać czy u mnie pomogłogzellus13 pisze:Bylo sprawdzone to i nic nie wykazalo aby byly jakies uszkodzenia uszczelki pod glowica lub samej glowicy! Wszystko jest ok!
[ Dodano: 2017-02-05, 22:54 ]
U mnie dymienie spowodowane jest pękniętą głowicą. Myślę, że u Ciebie będzie podobnie
wojciech007
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Maciek1995
wielebny81
- Imię: Dawid
Tylko regenerowałeś?? 5000zł to dużo trochę. W zakłądzie Ciebię tak policzyli?? Myślałem, że w 3500zł się zmieszczę jak dobrze poszukam. A u Ciebie jakie objawy były z tą głowicąwojciech007 pisze:Współczuję kolego. Sam jestem w trakcie wymiany głowicy. Jutro może mechanik poskłada wszystko do kupy. Koszt naprawy w okolicach 5000zł.wielebny81 pisze:U mnie dymienie spowodowane jest pękniętą głowicą. Myślę, że u Ciebie będzie podobnie
wojciech007
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2015
