[ BMK 3.0 224 KM] A6 c6 3.0tdi falowanie obrotów POMOCY
chowaniec1995
Post autor: chowaniec1995 » 28 gru 2016, 12:23
Witam jestem nowym posiadaczem audi a6 c6. Silnki 3.0tdi 224km bmk triptronic 2004r. Mam taki problem że po odpaleniu auta falują mi obroty między 1000 a 800 trwa to koło 20sekund nie wazne czy silnik jest ciepły czy zimny i czy jest na minusie czy na plusia na zewnątrz. Świece żarowe sprawdzałem auto tankuje na orlenie w aucie 10tys km temu były wymieniane wszystkie wtryski. Audi bylo podpinane pod komputer nie ma żadnego błędu. Proszę o pomoc miał ktoś coś takiego ??? POMOCY wypowiedzcie się.
marstooq
Post autor: marstooq » 28 gru 2016, 17:37
W pierwszej kolejności zdiagnozowałby klapy kolektorów ssących. Za pomocą komputera sprawdziłbym czy chodzą płynnie i osiągają założone położenia. (VCDS->output test) Następnie sprawdził korekty na wtryskach, być może zostały po wymianie nieprawidłowo zaadoptowane.
dziii
Post autor: dziii » 29 gru 2016, 15:24
Z klapami jak by się coś działo to wywala check i pojawia się błąd na 100 % także Tak jak kolega program VCDS i sprawdzisz sobie sam :D Wtryski możesz sprawdzić ale program Ci nie powie prawdy do końca jedynie wywalenie ich na stół i sprawdzenie dokładne.
project by dziii
chowaniec1995
Post autor: chowaniec1995 » 29 gru 2016, 17:22
Dziś sprawdziłem jeszcze sterownik świec żarowych i jest okey. Ale zauważyłem że strasznie krótko mi sie grzeją swiece. Po dwóch dniach nie odpalania auta, auto stało na polu w nocy było -4 a rano swice grzały się tylko 2 sekundy. A gdy zagrzeje je ze dwa trzy razy to silnik odpala juz bez falowanie. Co zmienic by swiece były dłużej grzane
skubiszek
Imię: Przemo
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: skubiszek » 29 gru 2016, 18:05
Może świece i tyle
chowaniec1995
Post autor: chowaniec1995 » 30 gru 2016, 10:18
Kurde moze wymienie w ciemno te świece. Jaką firmę polecacie ??
Post autor: mat1324 » 30 gru 2016, 11:11
BERU :) .
Jakby co, mam na zbyciu 5 nowych świec do 2.7/3.0 TDI. Zostały mi po wymianie, ponieważ wymieniłem tylko jedną uszkodzoną. Każda ma swoje opakowanie, a wszystkie są zapakowane w opakowanie zbiorcze.
chowaniec1995
Post autor: chowaniec1995 » 31 gru 2016, 11:51
Panowie a jak długo wam grzeją się świece. Też tak krótko ??
Post autor: mat1324 » 31 gru 2016, 11:58
Maksymalnie 5 sekund i auto odpala od razu. No chyba, że jest -15*C, wtedy trochę dłużej :p.
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: 130TDI » 31 gru 2016, 13:17
Dzisiaj po nocy z temperaturą -10 kontrolka świec zapaliła się ok. 2 sek. Odpalił od strzała. Z tego co wiem świece grzeją jeszcze parę sekund po odpaleniu. Jak miałem padnięte 2 świece to palił też od strzała ale telepało przez chwilę na odpalonym silniku i obroty ok. 1200.
Także tak ma być że kontrolka chwile świeci.
Post autor: mat1324 » 31 gru 2016, 13:45
Jak świece jeszcze dogrzewają komorę spalania, to słychać w aucie załączanie się przekaźnika :).
MISQ
Post autor: MISQ » 31 gru 2016, 20:43
Swiece nie maja tu nic wspolnego z szarpaniem . Przypominam ze to ON ! a nie pb. nie świeci CI czasem check ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2017, 17:11 przez MISQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeróbki - rzeźby to JA ;)
Laser
Post autor: Laser » 31 gru 2016, 20:49
Te świece to są świece szybkiego grzania.
one mają standardowe zasilanie 5 v a na dzień dobry dostają 12v z modułu i nie mogą się za długo
grzać bo się przepalą.
