[ BLB 2.0 140 KM] Zanikające ogrzewanie
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 02 lis 2016, 21:22
Temat uciekającego płynu chłodzącego w tych silnikach śledzę już od pół roku i też mam taki problem.
U mnie płyn ucieka, ale tylko jak jest go w odpowiednim poziomie (min-max). Jak płyn pozostawię 1,5cm poniżej min w zbiorniczku to nic nie ucieka. W lato mi to nie przeszkadzało, ale przyszły zimnie dni i zaczął się kolejny problem. Jazda po mieście jest w porządku, ale jak tylko wyjadę na trasę to ginie ogrzewanie, a że dużo jeżdżę poza miastem to bardzo jest to uciążliwe.
Wiadomo, że są to objawy uszkodzonej uszczelki lub głowicy, ale mam do was pytanie:
Czy uszkodzona chłodnica spalin też może powodować braki ogrzewania czy tylko ubytki płynu?
PS. Mechanik, u którego byłem w ciepłe dni zdziwiony był, że płyn ucieka tylko jak jest go więcej niż 1,5cm poniżej min. Co o tym sądziicie?
pawell_28
Post autor: pawell_28 » 03 lis 2016, 07:54
Witam. Miałem podobny problem w A4 1.9TDI ,nie mogłem zlokalizować wycieku bo płyn odparowywał szybko i nic nie było widać. Wyciekał mi płyn od strony ściany grodziowej ,bo uszkodzona była pompa tandemowa (ta co robi podciśnienie i jednocześnie jest pompką paliwa) kapało z niej paliwo wprost na wąż od chłodzenia i go rozpuszczało , mało wtedy jeżdziłem i nie ciekło ale kiedy zrobiłem trase to płynu ubywało -ciśnienie w układzie było większe i płyn wykapywał .Wymiana gumowego przewodu i pompy tandemowej pomogło.
Nie miałem problemów z ogrzewaniem wnętrza. :)
części samochodowe motostacja
