[TIP Q] 3.0 tdi asb 232 km Wysokie obroty na zimnym silniku.
a6rider
Post autor: a6rider » 10 paź 2016, 22:29
Witam wszystkich forumowiczów, chciałbym zadać pytanie odnośnie obrotów silnika, gdy odpalicie auto po nocy w temperaturach około 7-8 st. Moje wachaja się w granicach 900-1000obr.
Czy to normalnie?
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 10 paź 2016, 23:03
Po chłodnej nocy rano silnik ma przy odpalaniu prawie 1000 obrotów, ale po chwili spada do standardowych obrotów, czyli ok. 700. Zimą chwila ta trwa trochę dłużej.
a6rider
Post autor: a6rider » 10 paź 2016, 23:12
nawet przy obecnych temperaturach 7-8 st?
Post autor: mat1324 » 11 paź 2016, 00:38
Dzisiaj rano po odpaleniu obroty podskoczyły prawie do 1000 i po trzech sekundach opadły. Dodam, że świece żarowe są nowe. Zimą potrafią czasami utrzymywać się przez kilka kilometrów, aż silnik się nie nagrzeje.
luk330
Imię: ŁUKASZ
Post autor: luk330 » 11 paź 2016, 13:54
Dziwne pytania czasami się tu pojawiają :)
Normalne, że jak jest zimno to obroty dłuższy czas utrzymują się wyższe, chodzi np o szybsze rozgrzanie katalizatora i silnika do temperatury roboczej żeby w jak najszybszym czasie spełnić normy co do czystości spalin. Poza tym bez tej bogatszej mieszanki diesel przy swoich standardowych obrotach by mocno trząsł i klekotał na zimnym.
Nie ma się czym przejmować, każdy tak ma a przynajmniej powinien.
A6 C6 3.0TDI quattro z wydechem by Street Lane Garage :)
Bart_d
Imię: Daniel
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Post autor: Bart_d » 11 paź 2016, 21:18
Mam podobną sytuację tylko w 2.0TDI BRE. Już poniżej 15 stopni rano obroty wchodzą na 1000 i utrzymują się do przegazowania. W temperaturach 5 st i mniej, takie obroty utrzymują się nawet 2-3 km.
Brat ma A4 (z identycznym silnikiem BRE i z tego samego roku) i obroty spadają momentalnie. Różnica jest taka że w moim, pod koniec 2008 roku w serwisie wgrywali jakąś aktualizację (coś z egr-em, jakaś akcja serwisowa). Ale czy to jest faktycznym powodem?....
luk330
Imię: ŁUKASZ
Post autor: luk330 » 12 paź 2016, 08:50
Na siłę szukacie problemu - jak jest chłodniej to normalne, że obroty będą wyższe. A to o czym piszesz Bart_d może być spowodowane aktualizacją softu.
Bart_d
Imię: Daniel
Post autor: Bart_d » 12 paź 2016, 10:28
Oj... to nie jest szukanie problemu... tylko dzielenie się wątpliwościami.
Prawdopodobnie to jakaś modyfikacja softu właśnie pod kątem pseudo ekologii.
Mi osobiście taki stan za bardzo nie przeszkadza - wszystkie "parametry życiowe" mojego auta są w normie, a czasem podwyższone tętno z rana.... każdemu się zdarzy ;)
Kolego a6rider - sprawdź (np.: VAG COMem) czy sterownik, nie miał jakiejś aktualizacji po dacie produkcji...
