[ BRE 2.0 140 KM] Problem z EGR - Chłodnica spalin
zaajcu
Post autor: zaajcu » 07 cze 2016, 09:15
Cześć Wszystkim
Mam problem z autkiem, jakiś czas temu włączył mi się tryb awaryjny, zajechałem do mechanika okazało się, że to problem z EGR, wykasował błąd i jakiś czas było ok. Potem raz za czas włączał się tryb awaryjny, ale wystarczyło pojechać chwilę na 3000+ obrotów i błąd znikał.
Ostatnio ten problem znacznie się pogłębił, auto straciła moc (gorzej niż w trybie awaryjnym) z ledwością dojechałem do domu (jadąc 20km/h) podpiąłem pod kompa i znowu pojawił się cudowny EGR tym razem w pakiecie z czujnikiem przepływu powietrza. Niestety żaden z okolicznych mechaników nie miał czasu podjąć się pracy (termin min 3tyg). Postanowiłem zatem sam wyczyścić, EGR i zobaczyć co się będzie działo. Wyczyściłem zawór przy kolektorze ssącym - ten co reguluje ilość spalin wracających do silnika, był on dość solidnie zabrudzony, jednak to nie pomogło, dojrzałem dym z okolic zaworu przy chłodnicy spalin. Zdemontowałem chłodnice, wyglądało to jak by spaliny uciekały przez uszczelkę. Wymieniłem uszczelkę (ściągana przez ASO z Niemiec:/ ) jednak problem nie zniknął dalej kopci z tamtych okolic. Na trzpieniu zaworu jest delikatny luz, i widać jakby zawór lekko ślizgał się po klapie. Samochód pracuje nierówno, po dodaniu gazu go jakby dławi, kopci na biało, nie ważne czy ciepły czy zimny.
Czy macie pomysł co to może być? Nie zauważyłem jakiegoś bardzo dużego ubytku płynu chłodniczego, rozrząd robiłem jakieś 45k km temu i od tamtego czasu poziom płynu spadł z max do min - to chyba nie jest duża utrata?
[ Dodano: 2016-06-07, 09:15 ]
Dorzucam jeszcze kilka fotek zrobionych podczas naprawy, może to coś pomoże ;)
https://goo.gl/photos/s3aLVAtmyMZzPX6CA
Pozdrawiam Tomek
janusz362
Post autor: janusz362 » 28 lip 2016, 19:42
Mam to samo,kopci na bialo,plyny w normie,jednak w przedziale 1000-2000 tysie kopci,buda telepie od zakupu auta,od czasu do czasu cos chrobocze pod maska.
[ Dodano: 2016-07-28, 19:42 ]
No u mnie na 99% turbina
kamil5110
Post autor: kamil5110 » 06 paź 2016, 11:17
U mnie bylo to samo.
Raz auto jechalo normalnie to znowu odcinalo moc i toczylo sie chyba w trybie awaryjnym (patrz nie przekrocze 2k obrotow)
Komp pokazal bledy EGR przeplywki i ogolnie cyrkulacji spalin.
Czyszczenie EGR nic nie dalo. Dopiero po drugim wyciągnięciu go okazalo sie, ze ma uszkodzone zebatki. Wymiana na nowy przywrocila normalna moc samochodu.
Innym problemem okazala sie regeneracja turbiny. Po zalozeniu nowej auto codzien wybiera mi papieża kopcac na bialo.
Pierwsze podejzenie padlo na nowa turbine ale okazalo sie ze to nie to... gdyby ktos mial pomysl co to, to bede wdzieczny.
Dodam tylko, ze zaraz po wymianie dymu bylo potwornie duzo. Po przejechaniu ok 500 km jestgo mniej i w zasadzie widac go tylko przy ruszaniu lub cofaniu.
