CANA 2.7 TDI Potrzebny numer sterownika silnika
tymekk94
Post autor: tymekk94 » 24 lut 2016, 12:31
Witam wszystkich forumowiczów. Z racji tego, że nasza świątynia wiedzy nie dała mi odpowiedzi na mój problem zwracam się z pomocą do użytkowników A6 c6 2.7 TDI CANA z manualem. Potrzebuję numer sterownika silnika z samochodu który oryginalnie posiadał manual ,gdyż przekładam Multitronica na manual i niezbędna jest zmiana wsadu w sterowniku silnika . Liczę na waszą pomoc i pozdrawiam.
maxi186
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: maxi186 » 24 lut 2016, 17:09
Ja posiadam taki silnik z manualną skrzynią. Powiedz mi gdzie mam tego szukać ??
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: mat1324 » 24 lut 2016, 19:52
Według ETKI silnik CANA występował tylko z manualną skrzynią. Chyba, że źle patrzę :]. Numery sterowników:
- 4F7 910 401 K - dla numeru wyposażenia 7MG (Emission standard EU5);
- 4F7 910 401 P - dla numeru wyposażenia 0GG (Emission standard EU4).
Wydaję mi się, że jest rozróżnienie ze względu na DPF, jeśli posiada to EU5, jeśli nie to EU4.
tymekk94
Post autor: tymekk94 » 24 lut 2016, 20:59
nie spodziewałem sie tak szybkiej odpowiedzi . Kolego mat1324 CANA występował w multitronicu gdyż ja takowy miałem i mam numer sterownika taki jak podałeś czyli 4F7 910 401 K więc ten na pewno odpada. Kolego maxi186 jeżeli dysponujesz VCDSem lub jakimś interfejsem diagnostycznym to wchodzi się w adres 01 Silnik i tam wyskakuje numer sterownika silnika zaczynający się na 4F7 ... ... . lub numer znajduje sie na sterowniku który znajduje się w podszybiu. Jeżeli dałbyś radę jakoś go odczytać to bedę Ci bardzo bardzo wdzięczny ;)
b_lic
Post autor: b_lic » 26 lut 2016, 00:42
tymekk94 pisze:nie spodziewałem sie tak szybkiej odpowiedzi . Kolego mat1324 CANA występował w multitronicu gdyż ja takowy miałem i mam numer sterownika taki jak podałeś czyli 4F7 910 401 K więc ten na pewno odpada. Kolego maxi186 jeżeli dysponujesz VCDSem lub jakimś interfejsem diagnostycznym to wchodzi się w adres 01 Silnik i tam wyskakuje numer sterownika silnika zaczynający się na 4F7 ... ... . lub numer znajduje sie na sterowniku który znajduje się w podszybiu. Jeżeli dałbyś radę jakoś go odczytać to bedę Ci bardzo bardzo wdzięczny ;)
Cześć
Robię wiele Vag aut ale jeszcze niespotkałem się żeby sterownik był inny w manualu. Wchodzisz VCDS-em,w 01 Engine potem coding i zmieniasz kodowanie z automatic na manual ot i tyle filozofii. Zmieniałem już kilka A6 C6 i nie było problemu. Jeśli odrzuci kodowanie to trzeba wyciągnąć pina ze sterownika.
Nawet jeśli byś dorwał flasha z manuala i wgrał do swojego sterownika to dalej bedzie to automat bo kodownie znajduje sie w eepromie, zaś jak wgrasz eeproma z innego auta do swojego to go nie odpalisz bo immo bedzie trzymac, wiec bez sensu kombinowac. Trzeba cale auto przekodować na manula.
Post autor: mat1324 » 26 lut 2016, 14:12
Doczytałem teraz w ETCE, że ten sam sterownik jest do manuala i do automatu, także b_lic ma rację. Wystarczy zmienić kodowanie.
tymekk94
Post autor: tymekk94 » 27 lut 2016, 02:14
Panowie możliwe że jest tak jak mówicie ale w C6 przedliftowej która jest na EDC16. Lift jest na EDC17 i ma Long Coding. Gdy wchodze właśnie w długie kodowanie nie ma żadnego helpera i zaczynają się schody. :(
b_lic
Post autor: b_lic » 29 lut 2016, 21:04
tymekk94 pisze:Panowie możliwe że jest tak jak mówicie ale w C6 przedliftowej która jest na EDC16. Lift jest na EDC17 i ma Long Coding. Gdy wchodze właśnie w długie kodowanie nie ma żadnego helpera i zaczynają się schody. :(
to że niema helpera nieoznacza ze niema kodowania na manula. podaj swoje kodowanie sterownika silnika
A6 C6
Imię: Tomek
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: A6 C6 » 05 lut 2020, 19:59
Witam koledzy ten sam problem co kolega Tymek.Szkoda tylko że jak mu się udało zrobić to kontakt się urwał i nie napisał kodowania.
Ten sam silnik a6 c6 2.7tdi CANA.
Potrzebuje przekodować na manual.W oryginalnym VCDS jest brak pomocnika kodowania.
Daje na bardzo dobrą "flaszkę"za pomoc w kodowaniu.
Obecne kodowanie automat:
010D002C02070028
Zależy mi na czasie.
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 05 lut 2020, 22:29
A6 C6 pisze:Ten sam silnik a6 c6 2.7tdi CANA.
Z mojego CANA :
010D002C18070128
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 06 lut 2020, 08:43
A6 C6 pisze:Tymek.Szkoda tylko że jak mu się udało zrobić to kontakt się urwał i nie napisał kodowania.
Za takie numery na forum właśnie, dawałbym dożywotniego bana! Kiedyś taki jeszcze zawsze będzie czegoś potrzebował i wtedy niech się goni. To jest wręcz kradzież wartości intelektualnej.
A6 C6
Imię: Tomek
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: A6 C6 » 06 lut 2020, 15:01
tomnik pisze:
Z mojego CANA :
010D002C18070128
Dzięki kolego:)Dzisiaj spróbuje przekodować i jak pojdzie to wysyłam na dobra "flaszkę".Dam znać jeszcze dzisiaj... <radocha>
[ Dodano: 2020-02-06, 14:55 ]
Wbiłem kod ,ale abs dalej świeci.Możesz podać jeszcze kodowanie z ABS?
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Post autor: tomnik » 07 lut 2020, 11:31
A6 C6 pisze:Możesz podać jeszcze kodowanie z ABS?
Sterownik ABS :
0020871
A6 C6
Imię: Tomek
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: A6 C6 » 08 lut 2020, 18:10
tomnik pisze:
Sterownik ABS :
0020871
Kodowanie wchodzi,ale pokazuje błąd haka holowniczego i jeszcze czegoś...Poradziłem sobie całkiem innym kodowaniem.Teraz już brak błędów.Potrzebowałbym jeszcze tylko kodowanie z cangetaway.
Ps:Podeślij nr konta na priv.
