[ INNY] dziwny "Świst" gdy auto schodzi z obrotów
fisher1981
Post autor: fisher1981 » 04 sty 2016, 19:14
Mam takie objawy w swoim audiku (2,0 TDI 170 KM): na niskich obrotach, na niskich biegach czasem słyszę taki dziwny świst. Pierwszy raz to usłyszałem jak miałem okno otwarte i wjeżdżałem do garażu. Początkowo myślałem, że koło mi o coś ociera lub że z tarczą hamulcową coś jest nie tak.
Gdy pojechałem z tym do mechanika to od razu wskazał na turbosprężarkę. Czy mieliście podobne objawy?
Czym się kierować przy wyborze zakupu turbosprężarki?
Możecie coś polecić?
Ostatnio zmieniony 04 sty 2016, 19:16 przez fisher1981, łącznie zmieniany 1 raz.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 04 sty 2016, 19:16
fisher1981, a może jest tylko jakaś nieszczelność w układzie? Trzeba to zdiagnozować...
fisher1981
Post autor: fisher1981 » 04 sty 2016, 19:17
0x4B25A pisze:fisher1981, a może jest tylko jakaś nieszczelność w układzie? Trzeba to zdiagnozować...
no wiesz, byłem z tym u mechanika więc nie wiem jak inaczej moge to jeszcze zdiagnozować, inny mechanik?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 04 sty 2016, 19:30
Ok, a co się dzieje na wyższych obrotach? Świst się wzmaga? Po prostu sugeruję, że zanim się zrobi drogą naprawę, lepiej zacząć od najprostszych rzeczy... <okok>
fisher1981
Post autor: fisher1981 » 04 sty 2016, 19:34
0x4B25A pisze:Ok, a co się dzieje na wyższych obrotach? Świst się wzmaga? Po prostu sugeruję, że zanim się zrobi drogą naprawę, lepiej zacząć od najprostszych rzeczy... <okok>
przy wyższych obrotach w ogóle tego nie słyszę, mechanik twierdzi że to turbosprężarka o obudowę ociera -- cokolwiek to oznacza
tak z ciekawości powiem tylko, że zanim zaczeliśmy rozmawiać słyszał jak podjeżdżam i od razu powiedział, że słychać moje turbo, dopiero potem zaczałem mu o moim problemie mówić
dodam jeszcze że nie zawsze to słyszę a więc pewnie nie muszę tego nagle wymieniać ale lubię gdy w autku wszystko gra
sabciu2000
Post autor: sabciu2000 » 04 sty 2016, 22:57
Czasem może to być luźna obejma gumy od turbo sam możesz sprawdzić
Sabciu 2000
fisher1981
Post autor: fisher1981 » 05 sty 2016, 08:25
sabciu2000 pisze:Czasem może to być luźna obejma gumy od turbo sam możesz sprawdzić
szczerze mowiać mechanika auta jest mi totalnie obca, nawet nie wiem gdzie miałbym jej szukać
Sambor11
Imię: Jacek
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: Sambor11 » 05 sty 2016, 10:39
Mam to samo u siebie. W w warstacie Audi jak prejechalem sie mechanikiem powiedzial, ze to normalne w tym silniku. Ty;ko na niskich obrotach na wszystkich biegach! Zadnych niescelnosci nie mam. przebieg okolo 92 tys. km.
