[ ASB 3.0 232 KM] migająca kontrolka świec żarowych
cobra15
Post autor: cobra15 » 12 sie 2015, 08:48
W moim samochodzie zaczyna migać kontrolka świec żarowych. To miganie załącza się w momencie uruchamiania silnika po przejechaniu ok. 20-30 km. Pierwsze odpalenie danego dnia po np. nocnym postoju - wszystko ok. Samochód jedzie normalnie, nawet 100-200 km. Wyłączenie silnika, włączenie zapłonu(przekręcenie kluczyka) - miga kontrolka świec żarowych, po uruchomieniu silnika samochód jest słabszy chyba nie pracuje turbina. Na krótkich dystansach np. krótkie jazdy po mieście kontrolka nie załącza się. Po podłączeniu VCDS:
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Control Module Part Number: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Software Coding: 0011372
Work Shop Code: WSC 41498 001 1048576
VCID: 1F4B9527CE3F0EE6827-804A
1 Fault Found:
000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0236 - 001 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 1.540 V
Voltage: 11.25 V
Absolute Pres.: 969.0 mbar
Temperature: 23.4°C
Problem pojawia się nie podczas jazdy lecz po postoju i włączeniu zapłonu. Gdzie szukać problemu? Podciśnienie? Elektryka?
cobra15
Post autor: cobra15 » 13 sie 2015, 21:11
Ale jak spróbować usunąć tę usterkę?
Robert74
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Robert74 » 17 sie 2015, 13:19
cobra15 pisze:Ale jak spróbować usunąć tę usterkę?
Wymień czujnik ciśnienia doładowania albo podmień od kogoś na próbę..
Czujnik ciśnienia doładowania jest chyba w lewym IC
djid
Post autor: djid » 19 sie 2015, 14:32
Tak - jest w lewym IC jak ktoś ma sprawne i zwinne ręce to może go wykręcić bez zdejmowania zderzaka i lampy ale jest z tym nie lada gimnastyka. Wiem z doświadczenia. Pamiętaj tylko aby włożyć dokładnie taki sam z tym samym oznaczeniem bo jest ich 2 albo 3 rodzaje.
pozdro.
cobra15
Post autor: cobra15 » 27 sie 2015, 16:19
djid a poinstruuj mnie którędy tam dojść bez ściągania zderzaka i lampy? Może jak popuszczę zbiornik wspomagania to będzie łatwiejszy dostęp?
Robert74
Rocznik: 2004
Post autor: Robert74 » 28 sie 2015, 09:48
cobra15 pisze:djid a poinstruuj mnie którędy tam dojść bez ściągania zderzaka i lampy? Może jak popuszczę zbiornik wspomagania to będzie łatwiejszy dostęp?
Od góry w życiu go nie wymontujesz.
Musisz i tak odpiąć osłonę silnika z dołu od zderzaka jak nie chcesz ściągać zderzaka..
A ze zdjęciem zderzaka nie ma żadnego problemu 10-15 min roboty.
djid
Post autor: djid » 28 sie 2015, 10:11
Od góry po wyciągnięciu (odkręceniu i przesunięciu na bok) zbiorniczka z płynem do wspomagania da radę - tak jak pisałem wcześniej jest to bardzo ciężkie do zrobienia ale nie niemożliwe - wiem bo sam to robiłem. Ale tak jak pisał Robert zdjęcie zderzaka to jest chwila (dwie śruby mocujące do błotnika, 4 mocujące zderzak przy atrapie i 1 śruba mocująca atrapę od góry) a wtedy będziesz miał idealny dostęp do tego czujnika.
Robert74
Rocznik: 2004
Post autor: Robert74 » 28 sie 2015, 10:17
I chyba więcej czasu na browar :>
Ja bym się nie chytał bo ja nie mam raczej łapy chirurga ha ha..
cobra15
Post autor: cobra15 » 05 paź 2015, 06:24
Po wymianie czujnika ciśnienia doładowania usterka znikła. Wynika z tego, że taka migająca kontrolka oznacza "kończący się" czujnik. Temat do zamknięcia.
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: arczi0044 » 05 paź 2015, 20:46
Migająca kontrolka może oznaczać dużo więcej usterek, padnięty czujnik stop, padnięta pompka w zbiorniku i wiele więcej...
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: NastyMosquito » 06 sty 2016, 08:14
arczi0044 pisze:Migająca kontrolka może oznaczać dużo więcej usterek, padnięty czujnik stop, padnięta pompka w zbiorniku i wiele więcej...
Możesz rozwinąć....?Pompka w zbiorniku paliwa?
Wczoraj przy minus 12 odpaliłem furmankę i po chwili kontrolka świec zaczęła migać.Auto było bez mocy.Po kilku minutach zgasiłem samochód i ponownie go odpaliłem , problem zniknął.
Przy takich temperaturach jak wczoraj trzeba dłużej czekać by świece dostały temperatury?
Dodam, iż cały komplet wymieniany był nie dalej, niż pół roku temu.
Najlepsze jest to, że w piątek mam do pokonania 2500 km w te i z powrotem.... :(
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Post autor: arczi0044 » 08 sty 2016, 12:07
Pompki w zbiorniku dość często się zatykają, w koszu spiętrzającym jest sitko na samym dole. Trzeba dobrać się do zbiornika po stronie pasażera, wymontować cały kosz z pływakiem i wyczyścić sitko. W quattro jeśli sitko będzie zatkane to nie będzie przelewane paliwo z lewej do prawej komory ( za niskie ciśnienie paliwa). Objaw taki że mamy pół zbiornika paliwa a auto gaśnie z braku paliwa. Migająca kontrolka świec to także sygnał niskiego ciśnienia paliwa.
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
kamil666
Imię: Kamil
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: kamil666 » 08 sty 2016, 15:22
to tryb awaryjny który może tak naprawdę oznaczać wszystko, bez komputera się nie dowiesz co dolega.
