Biały dym pod maską
ArturA6
Biały dym pod maską
Post autor: ArturA6 » 23 lis 2014, 21:15
Dzisiaj po odpaleniu auta przejechałem około 1 km i zatrzymałem się, a po chwili spod maski z prawej strony buchnął biały dym. Nie były to spaliny, bo miał zapach trudny do określenia (chemiczny lub tworzywa sztucznego). Trwało to tylko chwilę i przy dalszej prawie godzinnej jeździe nie pojawiło się ponownie. Ma ktoś jakiś pomysł lub miał podobny problem?
Hipo
Post autor: Hipo » 23 lis 2014, 21:19
hmm jak temperatura silnika? sprawdź płyn chłodniczy
Pozdrawiam,
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 27 lis 2014, 21:36
Temperatura w momencie pojawienia się dymu była na poziomie około 65 stopni, a później wzrosła do 90 stopni. Płyn chłodniczy nie ubył.
[ Dodano: 2014-11-27, 21:36 ]
Zapomniałem dodać, że stałem dość blisko za innym autem, bo akurat czekałem w kolejce do myjni. Zastanawiam się, czy jest taka ewentualność, że para z jego wydechu, a było jej trochę z racji niskiej temperatury, mogła zostać zassana przez wentylator pod maskę i następnie wypchnięta szczelinami? <mysli>
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 28 lis 2014, 14:05
mało prawdopodobne to zassanie jak mówisz, jak się nie pojawiło znów to się nie przejmuj i nie martw tylko obserwuj.
Forum
Imię: Forum
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: Forum » 28 lis 2014, 18:21
Dopiero co ktoś miał dokładnie taki sam problem. Miał chyba pękniętą rurę od intercoolera. Trzeba poszukać
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 29 lis 2014, 10:39
Dzięki za sugestie. Będę musiał zajrzeć pod auto. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, że gdyby był pęknięty jakiś przewód (chociażby ten od intercoolera) to dym leciałby cały czas, a to był tylko jednorazowy (przynajmniej narazie) przypadek <mysli>
RadarVR6
Post autor: RadarVR6 » 29 lis 2014, 14:16
Artek nie dramatyzuj, jak z autem się nic dziwnego nie dzieje typu, nie ma mocy, ubywanie wody w zbiorniczku, jakieś dziwne dźwięki... itp to jeździj i tyle. ;)
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 29 lis 2014, 14:41
RadarVR6 pisze:Artek nie dramatyzuj, jak z autem się nic dziwnego nie dzieje typu, nie ma mocy, ubywanie wody w zbiorniczku, jakieś dziwne dźwięki... itp to jeździj i tyle. ;)
Spoko, postaram się <lol> <luzik>
Hipo
Post autor: Hipo » 30 lis 2014, 06:34
masz webasto?
Pozdrawiam,
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 30 lis 2014, 15:30
Mam, ale ostatnio nie odpalałem. Dociskałem jedynie przewody, które znajdują się na dekielku zbiornika paliwa pod tylną kanapą (przy okazji diagnozy braku wskazania poziomu paliwa). Poza tym webasto jest po lewej stronie, a dym pojawił się bardziej po prawej.
Forum
Imię: Forum
Post autor: Forum » 30 lis 2014, 20:15
Jeśli masz problem ze wskazaniami ilości paliwa to leży on w samym zbiorniku, a nie na wtyczce pod kanapą. Więc tylko i wyłącznie demontaż pływaka i pompy. Można zrobić "domowym sposobem" używając cyny i lutowanko. Ja osobiście wybrałem oryginał.
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: arczi0044 » 30 lis 2014, 21:24
kamil666 pisze:Jeśli masz problem ze wskazaniami ilości paliwa to leży on w samym zbiorniku, a nie na wtyczce pod kanapą. Więc tylko i wyłącznie demontaż pływaka i pompy. Można zrobić "domowym sposobem" używając cyny i lutowanko. Ja osobiście wybrałem oryginał.
Dokładnie, przerabiałem to parę dni temu. Domowy sposób też jest dobry, lutownica koszulki termokurczliwe 30min. roboty i po kłopocie.
ArturA6
Post autor: ArturA6 » 03 sty 2015, 16:26
Sprawa rozwiązana, bo okazało się, że mam włączone automatyczne dogrzewanie przez webasto i akurat wtedy musiało się załączyć, a że dawno nie było używane to przydymiło (prawdopodobnie ;) )
