[ INNY] Tiptronic 3.0TDI
Norbiak
Imię: Norbert
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: Norbiak » 06 lis 2014, 19:07
Jak poznać jaki symbol skrzyni siedzi w mojej A6?
Audi A6 C6 2009 (polift) 3.0TDI CDYA
Chcę wymienić olej w skrzyni, jeżeli macie jakieś sugestie co do miejsca wymiany, może macie jakieś miłe, niemiłe doświadczenia co do ceny, obsługi, to chętnie wysłucham.
Mieszkam w Wawie.
krysti
Re: Tiptronic 3.0TDI
Post autor: krysti » 06 lis 2014, 19:22
Norbiak pisze:Witam.
Mieszkam w Wawie.
Prawdopodobnie masz skrzynie KJC.
jak ściagniesz osłone silnika na tablicze masz symbol oraz w książce serwisowej o ile ją masz :>
olej lifeguard 8 lub ori jak lubisz przepłacać części pakuj ZFa.
A6 2,0 ABK 115 95rok AVANT Było A6 2,8 ALG 193 98rok SEDAN Było
A6 2,5tdi BAU 179 04rok AVANT Quattro Było
VW GOLf 1.9tdi AJM 115 00rok Jest i 4motion :)
A6 3.0tdi CDYA 240 2008 AVANT Jest i Quattro :)
Norbiak
Imię: Norbert
Post autor: Norbiak » 06 lis 2014, 21:14
krysti pisze:
Mieszkam w Wawie.
Fakt w książce jest trójliterowy kod KJC, poprzedzony kodem HNL. Dzięki.
Lifeguard nie rózni się od ori ATF-a?
[ Dodano: 2014-11-06, 21:14 ]
Dobrze kojarzę,że tam 8 litrów wchodzi?
krysti
Post autor: krysti » 06 lis 2014, 21:46
Norbiak pisze:
krysti pisze:
Mieszkam w Wawie.
HNL to most.
na statyczną wymianę około 7 litrów na dynamiczną około 9.
Różni się tylko ceną około dwa razy droższą.
Specjalnie kiedyś kupiłem litr ori oleju i zfa i jest taki sam.
kolor taki sam kształt butelki też
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 06 lis 2014, 22:14
A ten ori to jaki w salonie?
A4 B7 Avant 3.0 Tdi Quattro BKN 204 KM
rafal_m
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: rafal_m » 07 lis 2014, 10:07
krysti pisze:
Norbiak pisze:
krysti pisze: Prawdopodobnie masz skrzynie KJC.
HNL to most.
Przeciez olej sprzedawany w AUDI to olej od producenta skrzyni... czyli olej od ZF'a. Czyli Lifeguard ;)
bosniak_sg
Post autor: bosniak_sg » 07 lis 2014, 14:30
Stąd tez moje pytanie wcześniej, bo ori olej to olej ZF czyli ZF Lifeguard
Norbiak
Imię: Norbert
Post autor: Norbiak » 08 lis 2014, 09:53
Jest jakieś rozwinięcie tego trójliterowego kodu KJC?
Na aukcjach są do nabycia oleje Lifeguard 8 do skrzyń typu np. 8HP ,6HP19A/X ,6HP28AF .
Kolejne pytanie dotyczy adaptacji po wymianie oleju.
Rozumiem, że wykonanie adaptacji jest konieczne, bo w nowym oleju inaczej pracują niektóre elementy skrzyni i bez adaptacji może być gorzej, anie lepiej?
rafal_m
Post autor: rafal_m » 08 lis 2014, 10:11
Norbiak pisze:Jest jakieś rozwinięcie tego trójliterowego kodu KJC?
A pytasz o swoje auto ? Jezeli tak to masz 6HP19A.
Wycofanie adaptacji raczej mocno zalecane, z czasem byc moze uda mu sie douczyc (to zalezy w jakim miejscu jestes). Wycofanie adaptacji w skrzyni biegow, to nie jest jakis wybitnie skomplikowany sposob, szybkie nauczenie skrzyni biegow jest troche bardziej skomplikowane, aczkolwiek sa tutaj na forum opisy jak nalezy to wykonac.
Norbiak
Imię: Norbert
Post autor: Norbiak » 08 lis 2014, 10:58
rafal_m pisze:
Dzięki.
opony samochodowe Hurtownia opon i felg Handlopex Opony całoroczne Continental AllSeasonContact 2 w serwisie BestDrive
części samochodowe motosta
