[2.0 TDI CAHA] Wymiana termostatu
stona1
Post autor: stona1 » 20 lut 2014, 17:43
Witajcie,
Moje auto ma duże problemy nie tylko z nagrzaniem się, ale też z utrzymaniem temperatury. Nawet jeśli w końcu po kilkunastu kilometrach osiągnie te 90 stopni, to wystarczy stanąć na 5-10 min i temperatura spada poniżej 70 stopni. Jak były mrozy to w mieście nie mogłem osiągnąć 90 st.
Czy waszym zdaniem moja diagnoza, że należy wymienić termostat jest prawidłowa?
Dzwoniłem do ASO, za termostat chcą ok. 200 zł a za robociznę ponad 500 zł.
Czy waszym zdaniem wymiana jest aż tak skomplikowana? Planuje zrobić ją samodzielnie. Konstruktorzy coś nie najlepiej umieścili w tym silniku termostat. Czy waszym zdaniem da się go wymienić bez demontażu alternatora? Jakieś rady co trzeba rozebrać, żeby się do niego dobrać?
ArekS
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 20 lut 2014, 20:28
aby mieć całkowitą pewność że to termostat należało by podłączyć kompa i porównać temperaturę wyświetlaną na zegarach i na kompie. co do drugiej części pytania to nie pomogę, ale cena wydaje się więcej niż wygórowana,
stona1
Post autor: stona1 » 21 lut 2014, 08:41
Wczoraj postanowiłem jeszcze zgodnie z tym co wyczytałem w innych wątkach na forum wyłączyć ogrzewanie. Efekt był zaskakujący. Samochód nie dość, że nagrzał się błyskawicznie to czy stałem czy jechałem cały czas jak zaczarowane wskazówka stała minimalnie ponad 90 st.
Wygląda na to, że to jednak nie jest wina termostatu tylko ten "typ" tak słabo grzeje, że przy postoju lub b.spokojnej jeździe temperatura spada bo tak wychładza go ogrzewanie.
Szoook, ale to tłumaczy dlaczego można jako wyposażenie dodatkowe dokupić do tych aut układ dogrzewający w trakcie pracy.
Chyba wstrzymam się z wymianą tego termostatu bo nie wydaje mi się, żeby to mogło rozwiązać problem, skoro nawet na małym obiegu nie może utrzymać temperatury.
ArekS
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 21 lut 2014, 08:51
coś na pewno jest nie tak skoro temperatura spada poniżej 90 stopni. termostat ma za zadanie otworzyć duży obieg jeśli temperatura wzrośnie powyżej 92-93 stopni a jeśli spadnie to go zamknąć aby temperatura była stała i trzymała się w okolicach 90. proponuję podłączyć vaga tak jak pisałem wcześniej i sprawdzić najpierw czujnik temp. i jeśli czujnik będzie ok. to wymień termostat a na pewno zauważysz różnicę.
