[ BPP 2.7 179 KM] Wymiana koła pasowego
adrusek
Imię: Adrian
Rocznik: 2009
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: adrusek » 19 lut 2014, 15:19
Mam problem z kołem pasowym wału, mianowicie guma odpadła od metalu i teraz moje pytanie czy jest możliwość wymiany tego kola bez demontażu przodu?Byłem u mechanika i twierdzi, że jednak trzeba odsuwać pas. I nie wiem czy nie chce mnie naciągnąć
lechu168
Imię: Lech
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: lechu168 » 19 lut 2014, 16:40
jesli odkreci przod to napewno bedzie mial lepsze dojscie wiec w sumie to plus dla ciebie.ale idzie to tez zrobic bez demontazu przodu z tym ze trzeba sie ostro nagimnastykowac::)
radzik81
Imię: Radek
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: radzik81 » 19 lut 2014, 22:04
Kolego mialem ten sam problem rozwulkanizowane kolo pasowe rozlecialo sie podczas rozruchu silnika.moj magik wymienil to bez sciagania przodu ale troche sie nagimnastykowal przy tym.wkladasz orginal czy zamiennik?ja mialem zamiennik niewiem jaka byla firma ale kolo to wariowalo bylo chyyba zle wywazone I halasowalo.dopiero jak wlozylem uzywke orginal audi jak rekom odjol.pozdro
[ Dodano: 2014-02-19, 22:04 ]
Firma Corteco produkuje kola pasowe do Audi wiec nie przeplacaj w Audi bo to ten sam produkt tylko taniej.pozdro
adrusek
Imię: Adrian
Rocznik: 2009
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: adrusek » 20 lut 2014, 00:05
Niestety hurtownie nie mają żadnych kół na stanie, jakiś kryzys ;) Udało mi sie zakupić z allegro z firmy SNR za 630zl a ori kosztuje 1200zł
Jeden mechanik chce spróbować bez zdejmowania przodu a drugi tylko ze zdjęciem przodu i zastanawiam się komu powierzyć auto
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 20 lut 2014, 07:48
Osobiscie z doswiadczenia nie zakladal bym nic innego oprocz Corteco lub OEM.
Bylo pare takich przypadkow ze ludzie pozakladali zamienniki i kolo wariowalo.
Piotrus mi doradzil poniewaz jego kolega mial taki sam przypadek zebym wlozyl OEM uzywke.
I taj jak muwilem jak rekom odjol kolo krecilo sie plynnie bez zadnych wibracji i dziwnych dzwiekow.Corteco fabrycznie jest wkladane do AUDI BMW.pozdro
[ Dodano: 2014-02-20, 07:48 ]
Tu masz aukcje do kola pasowego Corteco nic innego bym nie wkladal na twoim miejscu
http://allegro.pl/kolo-pasowe-corteco-a ... 35571.html
adrusek
Imię: Adrian
Rocznik: 2009
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: adrusek » 20 lut 2014, 08:25
Teraz już za późno bo kolo kupione.widziałem tą aukcje tylko zmyliło mnie zdjęcie , że to nie te...wrr
Osobiście byś próbował wymieniać bez rozbierania przodu ?
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 20 lut 2014, 12:09
Moj magik wymienial mi te kolo 2 razy bez rozbierania przodu.Na poczatku wlozyl felerny zamiennik a potem OEM. Wymiana to ok 1.5 godziny.Inny warsztat chcial sciagac przod gdzie zapewnial ze zrobia to w ok 3 godziny.Uwazam ze jezeli jest sprytny mechanik wymieni to bez sciagania przodu bo trzeba miec sprawne raczki do tej wymiany.
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 20 lut 2014, 12:13
radzik81,
_link
Warsztat, naprawy Audi A6.
adrusek
Imię: Adrian
Rocznik: 2009
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: adrusek » 20 lut 2014, 14:37
Niestety u mnie chyba nie mają sprawnych rączek;) Jutro daje auto do mechanika który będzie odsuwać przód. Przy okazji posprawdza pozostałe rolki i sprzęgiełko na alternatorze.
Po naprawie dam znać jak to wygłada...
Już po zabiegu, udało się wymienić bez demontażu przodu. Trzeba wykręcić przedni odbijak i do dzieła, koło trzyma 8 śrub i jedna nie jest symetryczna! Obrazek
radzik81
Imię: Radek
Post autor: radzik81 » 28 lut 2014, 11:18
Dokladnie to samo stalo sie z moim kolem pasowym.Przy jakim przebiegu sie rozwulkanizowalo?
adrusek
Imię: Adrian
Rocznik: 2009
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: adrusek » 08 mar 2014, 17:50
Przepraszam za zwłokę (szpital;) 204tyś
gre8
Post autor: gre8 » 27 lip 2016, 16:10
moje rozpadło się przy 260tys km....
niestety absolutnie bez ostrzeżenia, po prostu spadło w sekundę i koniec.
Podobno czasem zaczyna hałasować z powodu utraty wyważenia i można w porę się zorientować - niestety u mnie tak nie było.
U mnie wymiana odbyła się bez zdejmowania przedniego pasa.
Zamontowane koło CORTECO (600zł) póki co działa poprawnie.
Podczas wymiany mechanik obejrzał napinacz i pozostałe elementy które pasek PK prowadzi i stwierdził, że spokojnie można jeździć bo są w dobrym stanie.
Interesuje mnie jednak czy Audi mówi o ich okresowej wymianie (napinacz + rolka prowadząca), żeby uniknąć niespodzianki jaką zrobiło mi koło pasowe?
O pasku napędzającym pompę paliwa słyszałem od mechanika, że generalnie jest traktowany jak rozrząd na łańcuchu - czyli jak nic się nie dzieje, to się nie wymienia..... no tylko że z moim kołem pasowym tez niby było wszystko w porządku.
Post autor: mat1324 » 27 lip 2016, 19:47
A pojawiły się przed jakieś objawy, np. drgania lub wibracje?
