2.0 TDI EGR oraz uciekający płyn chł.
aquater
Post autor: aquater » 13 lut 2014, 16:38
Witam kolegów. Mam taki problem.
1.Otóż od jakiegoś czasu zauważyłem, że gdzieś mam wyciek płynu chłodniczego.
Wczoraj wymieniałem oleje i filtry. PO zdjęciu osłony zauważyłem mniej więcej miejsce wycieku. Płyn wycieka gdzieś spod osłony paska. Co tam może cieknąć?
2.Druga sprawa to taka, że EGR mam umazany w oleju.... Wycieka z uszczelnień ...
Ogólnie całe otoczenie EGR-u nosi ślady olejowe skończywszy na bloku.
Wiem, że zaraz po okresie gwarancyjnym zauważyłem puszczanie oleju przez turbo.
Wyjmować EGR, czyscić i składać?
3.A co do turbawki to ktoś się orientuje jaki jest koszt regeneracji?
W sumie trochę to dziwne że w aucie salonowym dzieją się takie rzeczy.
Pomijam spaloną lampę stopu....
Dzięki za podpowiedzi
Mahrid
Post autor: Mahrid » 14 lut 2014, 14:21
aquater pisze:PO zdjęciu osłony zauważyłem mniej więcej miejsce wycieku. Płyn wycieka gdzieś spod osłony paska. Co tam może cieknąć?
aquater,
Ale jakiej oslony paska? jezeli rozrzadu ,to wydaje mi sie ze moze to byc cos z pompa wody.
aquater pisze:2.Druga sprawa to taka, że EGR mam umazany w oleju.... Wycieka z uszczelnień ...
Mozesz wyczyscic i zabserwowac czy nastopila poprawa. Ale raczej nikle szanse.
aquater pisze:3.A co do turbawki to ktoś się orientuje jaki jest koszt regeneracji?
W granicach 1200 zl.
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.2 435KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 14 lut 2014, 16:12
wywal Dpf, EGR , zmień turbo , zrób program i popros tunera o wyłączenie programowo EGR i DPF-a
jacob
Imię: Kuba
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: jacob » 14 lut 2014, 16:44
brawo, brawo AUDI -PRZEWAGA DZIĘKI TECHNICE ROBIENIA KLIENTÓW W CH.....A, ten temat po raz kolejny udawania jak bardzo poprawione jest 2.0 tdi CR w SPAM do PD, problemy z turbo i egr jak były tak są, a same wtryskiwacze to już legenda jak pompa zaciera cały system wtrysku CR, poprawili tylko smarowanie ale dopiero od 2010 roku bo te polifty z 2009 dalej maja wadliwą pape oleju.
Natomiast wnowych 3.0 tdi wadliwy rozrząd zastąpiono wyciekami oleju <zalamka> <brawo> <brawo> <brawo>
aquater
Post autor: aquater » 17 lut 2014, 11:39
Czyli w tym aucie można normalnie wywalić DPF oraz EGR?
Co do EGR-a to są jakieś kity?
Odnośnie turbawki- regenerować, jeśli tak to gdzie najlepiej, czy nie warto się w to bawić?
No i najważniejsze.... jak odróżnić wersję CR od PD i o co dokłądnie chodzi z pompą zacierającą wtryski? Jak tego ewentualnie uniknąć?
Bo jak rozumiem sporo osób to przerabiało....
rav1982
Post autor: rav1982 » 17 lut 2014, 15:18
aquater pisze:No i najważniejsze.... jak odróżnić wersję CR od PD
Kolego, na przykład po kodzie silnika (znajdziesz go na wlepce w książce serwisowej bądź we wnęce koła zapasowego). Czteroliterowe np. CAHA to CR czyli common rail a trzyliterowe np. BRE to PD czyli pompo wtryski.
aquater
Post autor: aquater » 17 lut 2014, 17:12
no mam na common railu... czyli CR
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.2 435KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 17 lut 2014, 18:15
tak można normalnie wywalić EGR i DPF
aquater
Post autor: aquater » 17 lut 2014, 19:53
ok rozumiem..... są jakieś kity do wywalenia egr-a ? czy się samemu kombinuje?
