Sprawdzałem dzisiaj rano przed jazdą poziom oleju i na bagnecie jest stan w pozycji max.
Od wymiany przejechałem 12 000km i po wymianie miałem stan mniej więcej w połowie.
Czy wtryski do wymiany?? Trochę nie wiem jak mam podejść do tematu.
Czy od razu wtryski nowe, czy sprawdzać te co mam na stole probierczym??
Czy może jest inna przyczyna wzrostu poziomu oleju??
Dodam że korekcje mam na plusie.
Proszę o poradę.
[ INNY] Poziom oleju na bagnecie - w pozycji max. 3.0 tdi CD
A6 2,0 ABK 115 95rok AVANT Było A6 2,8 ALG 193 98rok SEDAN Było
A6 2,5tdi BAU 179 04rok AVANT Quattro Było
VW GOLf 1.9tdi AJM 115 00rok Jest i 4motion
A6 3.0tdi CDYA 240 2008 AVANT Jest i Quattro
Re: Poziom oleju na bagnecie - w pozycji max. 3.0 tdi CD
Kolego masz tam DPF'a i to on prawdopodobnie powoduje rozrzedzanie oleju przez paliwo przy próbie wypalania filtra. Sprawdź poziom nasycenia i zrób wymuszoną regenerację.
- Audi A6 Warsztat
- Imię: Zbigniew
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
A tu viewtopic.php?t=60203 masz procedurę wypalaniakrischm pisze:Kolego masz tam DPF'a i to on prawdopodobnie powoduje rozrzedzanie oleju przez paliwo przy próbie wypalania filtra. Sprawdź poziom nasycenia i zrób wymuszoną regenerację.
(w drugiej części postu dla silnika 2.7 i 3.0 TDI)
Warsztat, naprawy Audi A6.
Problem miałem z DPFem ale mechanik wyzerował nastawy i od kilku tys kilometrów błędów Dpfa nie ma.krischm pisze:Kolego masz tam DPF'a i to on prawdopodobnie powoduje rozrzedzanie oleju przez paliwo przy próbie wypalania filtra. Sprawdź poziom nasycenia i zrób wymuszoną regenerację.
To, że błędów brak nie znaczy, że procedura wypalania się nie załącza. Filtr masz usunięty?krysti pisze:Problem miałem z DPFem ale mechanik wyzerował nastawy i od kilku tys kilometrów błędów Dpfa nie ma.krischm pisze:Kolego masz tam DPF'a i to on prawdopodobnie powoduje rozrzedzanie oleju przez paliwo przy próbie wypalania filtra. Sprawdź poziom nasycenia i zrób wymuszoną regenerację.
Filtr siedzi na swoim miejscu tak jak siedział - programowo też nie został usunięty.krischm pisze:To, że błędów brak nie znaczy, że procedura wypalania się nie załącza. Filtr masz usunięty?krysti pisze:Problem miałem z DPFem ale mechanik wyzerował nastawy i od kilku tys kilometrów błędów Dpfa nie ma.krischm pisze:Kolego masz tam DPF'a i to on prawdopodobnie powoduje rozrzedzanie oleju przez paliwo przy próbie wypalania filtra. Sprawdź poziom nasycenia i zrób wymuszoną regenerację.
marach8
- Imię: Marek
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7TDI 163KM
masz dpf??
jak tak to na stówe zawijaj do mechanika i go odessij!!
jak nie to jedz ale na swoje ryzyko
po mojemu nie powinno nic narobic jesli nie leją ci wtryski itp
pamietaj ze lejące wtryski rozrzedzają olej powodując jego przyrost
ja bym se sam odessał przy pomocy strzykawki i weżyka lub podjechał do mechamika dał na flaszke i bez stresu pojechał na urlop
decyzie zostawiam tobie koleszko
