stuki w silniku
stuki w silniku
Witam. Mam taki problem po odpaleniu slychac klepanie w silniku z prawej strony po dodaniu lekko gazu stuki slychac ale ciszej, dodam ze napinacze gorne zostały wymienione na nowe, orginalne. Co to może być jak nie napinacze?
0x4B25A
sprawdze jeszcze raz ustawienie rozrządu ale watpie ze się przestawil
[ Dodano: 2013-10-16, 22:17 ]
witam. mam jeszcze takie pytanie czy te metaliczne stuki mogą być spowodowane tym ze wtryski się kończą? ogolnie czytałem trochę na forum i zaopserwowalem u mnie ze na rozgrzanym silniku po kilku minutach przy odpaleniu zacina się. byłem u mechanika na kompie i powiedział ze wtryski sa ok. jest to bardzo denerwujące te stuki
Dawid_Szczecin
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale posty są w czort stare:)Witam isiek mam ten same obiawy,rozwiązałes juz ten problem?Tez mam stuki ze prawej strony silnika i faluja mi lekko obroty na zimnym silniku,ale nie kopci ani sie nie zacina przy odpalaniu.
Jak ten mechanik szklanki widział w tym silniku to rozrząd też napewno dobrze ustawił:) Sorki za sarkazm, ale sam bujałem się z wieloma problemami z moim autem po wizytach u mechaników (a wszystkie moje problemu zaczeły się od wymiany napinaczy). 90% mechaników kompletnie nie ma pojęcia jak ustawia się prawidłowo rozrząd w tych silnikach. Może autor tych postów trafił na tego co jest super i mieści się w tych 10%, ale ciekawe czy jego problemy zaczeły się po wymianie napinaczy, czy już miał je wcześniej.isiek pisze:Rozrząd był dobrze ustawiony i sprawdzony. Mechanik twierdzi ze mogą być to szklanki.
