[A6 C6] Drgania przy gwałtownym przyspieszaniu
Pakavo
Post autor: Pakavo » 23 wrz 2013, 15:57
Witam!
Dzisiaj zauważyłem pewien problem w moim samochodzie (A6 C6 2.0 TDI BRE 2006 r.). Normalnie ruszam spokojnie i płynnie, a nawet jeśli nie spokojnie, to zawsze płynnie, więc dotąd takiego problemu nie zauważyłem. A dzisiaj ruszając na asfalcie chciałem sprawdzić czy jest ślisko, więc z jedynki ruszyłem spokojnie, potem wrzuciłem dwójkę, i po dwóch sekundach jazdy na tej dwójce wdepnąłem gaz do podłogi. Samochód zaczął gwałtownie przyspieszać, ale od niecałych 3 tysięcy obrotów zaczął strasznie się telepać. To było takie szarpanie całym samochodem, z tym, że samochód normalnie przyspieszał - nie szarpał na zasadzie jakby mu brakowało mocy - tylko bardzo mocno się trząsł, tak nim potrząsało jakbym jechał po kocich łbach. I nie było to ślizganie opon na nierównej nawierzchni, choć było bardzo podobne. Tyle że nawierzchnia musiałaby być bardzo nierówna, wręcz dziurawa. Podkręciłem go tak do 4 tysięcy, i cały czas trzęsło, więc dałem mu spokój. Później spróbowałem jeszcze raz w innym miejscu na drodze, i było to samo. Więc pytanie do obytych z tematem - co to może być, bo mimo, że nie kręcę auta do takich wartości tym bardziej na dwójce, to jednak nie jest to normalne, i trochę mnie niepokoi, czy przypadkiem coś tam się nie rozlatuje (albo czy już się nie rozleciało przez tą moją próbę).
Paweł
kamil666
Imię: Kamil
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: kamil666 » 23 wrz 2013, 16:17
Telepanie "budą" może pochodzić od przegubów wewnętrznych.
Audi A6 Warsztat
Imię: Zbigniew
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: Audi A6 Warsztat » 23 wrz 2013, 16:18
Powodów wibracji może być wiele, dwumas, sprzęgło, przeguby, półosie, poduszki silnika i skrzyni a na koniec jeszcze jakiś problem wyłącznie z silnikiem, trzeba by kogoś mądrego coby zrobił logi i zobaczył czy wszystko w porządku.
Warsztat, naprawy Audi A6.
sebeksebast
Post autor: sebeksebast » 23 wrz 2013, 17:53
Jeśli drgania są tylko przy przyspieszaniu to najczęściej powodem tego są zużyte przeguby półosi albo uszkodzone łożysko podporowe. Jeśli na niskich obrotach nie ma wibracji, a są tylko na wyższych, to prawdopodobnie poduszki silnika albo koło dwumasowe.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 23 wrz 2013, 21:41
Do kompletu bym dołożył wtryski...
Andrzej Doc admin
Post autor: Andrzej Doc admin » 23 wrz 2013, 22:17
Nie masz quattro więc przedni napęd... sprawdził bym jeszcze amortyzatory z przodu. Jak nie trzymają również może wpadać w wibracje przy gwałtownym przyspieszeniu.
Sta6
Post autor: Sta6 » 25 wrz 2013, 15:43
Telepanie budą może też wskazywać na dwumasę...
