[ BMK 3.0 224 KM] dudnienie szarpanie itd
irwonkas
Post autor: irwonkas » 04 wrz 2013, 20:27
Witam wszystkich forumowiczow mam dziwny przypadek kturego nie moge znalezc na forum kupilem audi a6 c6 3.0 tdi bmk tydzien jazdy i wielki problem cos po dynamicznej jezdzie 200 km/h zjezdzajac z autostrady cos dziwnie zaczelo szarpac ledwo dojechalem do domu silnik chodzi tak jak by nie palil na wszystkie cylindry dudni oczywiscie z rana to samo nie idzie jechac mam vcds wiec zrobilem logi i bledy o dziwo nic niema zaden czek sie nie wyswietla brak bledow tragedie niewiem co robic znajomy mechanik mowi ze prawdopodobnie jakis temat z krzywkami czy lub zaworami czy ktos mial taki przypadek? przy zakupie poinformowano mnie ze wtrysk jeden byl regenerowany niewiem co o tym myslec?
cosiek
Post autor: cosiek » 04 wrz 2013, 20:41
Cześć
Co do wtrysku to raczej czyszczony ultradźwiękowo bo o ile dobrze pamiętam są tam wtryski piezoelektryczne a ich z kolei się nie regeneruje.
Jeżeli chodzi o Twój główny problem to może być ciężko...może jakiś krótki filmik byłbyś w stanie nagrać jak pracuje ten motor.
irwonkas
Post autor: irwonkas » 05 wrz 2013, 05:02
auto odstawilem do mechaniorow ale i tak ma szukac po niedzieli obecnie wyjechalem do w poniedzialek moze nagram auto nie chodzi na wszystkie gary brak bledow w vcds przebieg 300000tys moze ktos mial taki przypadek prawdopodobnie tak mowia uszkodzenie machaniczne.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 05 wrz 2013, 10:27
cosiek pisze:Co do wtrysku to raczej czyszczony ultradźwiękowo bo o ile dobrze pamiętam są tam wtryski piezoelektryczne a ich z kolei się nie regeneruje.
Dokładnie tak <okok> Choć podobno zapowiadano, że niebawem (w tym roku) pojawi się technologia do ich czyszczenia...
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 05 wrz 2013, 10:53
0x4B25A pisze:
Jak regeneracja jednego będzie kosztować np 500 zł, to już wole dopłacić te 450 zł i mieć "nówki"
irwonkas
Post autor: irwonkas » 05 wrz 2013, 19:57
Witam jednak wtrysk jest nowy nie regenerowany czy ktos slyszal o takim przypadku czy jest opcja wypaonego tloka i auto bedzie dalej chodzic czy jest opcja jakis opadajacych koników i dlatego auta nie pracuje na wszystkie cylindry?
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 06 wrz 2013, 07:13
irwonkas pisze:Witam jednak wtrysk jest nowy nie regenerowany czy ktos slyszal o takim przypadku czy jest opcja wypaonego tloka i auto bedzie dalej chodzic czy jest opcja jakis opadajacych koników i dlatego auta nie pracuje na wszystkie cylindry?
Jeśli jest 5 starych wtrysków i jeden nowy to nie będzie chodzić dobrze !!!
Wtryski wymienia się w komplecie, a jak jeden poszedł to lepiej szukać używkę z takimi samymi oznaczeniami.
BO teraz pewnie masz np 5 wtrysków AB i jeden BD.
To nie będzie śmigać jak należy i pewnie niedługo czeka Cię wymiana pozostałych 5 wtrysków na nowe, żeby było jak trzeba.
irwonkas
Post autor: irwonkas » 09 wrz 2013, 19:06
witam wszystkich okazuje sie wtryski ok silnik ok mam pytanko czy skrzynie tiptronic maja kola dwumasowe bo prawdopodobnie cos z skrzyna
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 10 wrz 2013, 06:06
irwonkas pisze:witam wszystkich okazuje sie wtryski ok silnik ok mam pytanko czy skrzynie tiptronic maja kola dwumasowe bo prawdopodobnie cos z skrzyna
tiptronic = brak dwumasa
irwonkas
Post autor: irwonkas » 10 wrz 2013, 12:25
panowie i panie jade jutro na diagnoze do serwisu gerlitz do niemiec 30e i mysle ze bedzie cos wiadomo jeden mówi ze poduszki pod silnikiem drugi ze skrzynia albo konwerter 1 do przodu szarpie na bude do tylu to samo idzie takimi skokami zero bledow w skrzyni moze jescze ktos cos takiego przezyl?delikatnie zuca na p
[ Dodano: 2013-09-12, 18:13 ]
auto na razie naprawione dwa wtryski 1,4, do wymiany
[ Dodano: 2013-09-29, 20:25 ]
no i witam wszystkich ponownie cos dzisiaj znowu sie zaczelo dziac nagle na autobanie zaczelo szarpac a przy delikatnym gazie prawie nic. zatrzymalem auto na stacji na parkingu, pracuje rowno na p przy wrzuceniu na d zaczyna skakac delikatnie dojechalem do domu przy każdej próbie dodania gazu szarpie i cos strzela oczywiscie podlaczylem vcds i jak zwykle nic o prócz bank2 prosze o jakies podpowiedzi.dziekuje.
