Audi A6 2.0 tdi - problem techniczny
patila
Post autor: patila » 03 maja 2013, 17:49
Mam audi a6 2.0 tdi diesel z manualną skrzynią. Gdy jechałem pod górę nagle auto mi zgasło i już nie chciało zapalić. Wyświetlił się jedynie komunikat że należy wcisnąć pedał sprzęgła by uruchomić silnik. Co może być przyczyną takiego zachowania auto. Czy może być to dwumasa, czy raczej cały silnik do wymiany? Vag wykrył błędy, usuąłem ale dalej nie odpala.
Proszę pomóżcie mi !!
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 22:19 przez patila, łącznie zmieniany 1 raz.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Naprawa Audi A6 » 03 maja 2013, 20:51
Kolego już Ci pisałem co się dzieje z autem gdy uszkodzona jest dwumasa w temacie, który wywaliłem w kosz nie bez powodu. Uszkodzone koło dwu masowe powoduje wibracje na biegu jałowym i szarpnięcia - nic więcej.
Prosisz o pomoc i ja to szanuję i chcę abyś jak najszybciej pomoc uzyskał. Tylko ułatw nam spróbowanie ustalenia przyczyny awarii - po pierwsze w A6C5 nigdy nie było silnika 2.0TDI. Co skłania mnie do wniosku, że albo masz Âźle wypełniony profil, albo chodzi o inne auto - np. A6C6 - tak się domyślam, ale o tym na końcu <okok>
Po drugie - wiemy, że były błędy - pamiętasz jakie?
Napisałem w usuniętym temacie:
tomekkk1 pisze:Trzeba sprawdzić błędy. To może być pierdółka, a może pompa VP44 - bez tego gdybać możemy bez końca.
Pierdółka jak np. uszkodzony czy wypięty czujnik położenia wału korbowego, błąd immobilisera, sterownika, pompka paliwowa, uszkodzona stacyjka - no cokolwiek... masz tysiące elementów w aucie i oczekujesz zainteresowania, trafności naszych wniosków nie podając szczegółów - możemy tak gdybać całą noc... W ogóle to czy rozrusznik kręci silnikiem ?? Gdybyś nie zignorował moich uwag i podał błędy poprzedni temat by się rozwijał a tak stoisz w miejscu :(
I wreszcie: jako ze nie uzyskałem od Ciebie odpowiedzi co to za auto przenoszę do A6C6 - sugerując się tematem nie Twoim opisem. Ale należało by to potwierdzić - będzie znacznie większa szansa na to, że Ci ktoś pomoże <okok>
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 22:23 przez Naprawa Audi A6, łącznie zmieniany 1 raz.
patila
Post autor: patila » 03 maja 2013, 21:40
Dzięki wielkie. Rozrusznik nie kręci silnikiem. Takie coś stało mi się pierwszy raz, miałem juz kilka audi i nigdy nie miałem problemów z silnikiem.Więc troche mnie to martwi. Boję się że cały silnik będę miał do wymiany a to duży koszt na ktory mnie nie stać.
MarioMAX
Post autor: MarioMAX » 03 maja 2013, 21:49
Akumulator <luzik>
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 03 maja 2013, 21:53
MarioMAX pisze:Akumulator <luzik>
W czasie jazdy padł mu akumulator co w dizlu spowodowało zgaszenie silnika, ale nie spowodowało zaniku info na FISIE... <wnerw> Rozwiń tę myśl, bo dla mnie to nic innego jak OT...
stinger
Imię: Damian
Post autor: stinger » 03 maja 2013, 22:28
Czy sprawdzałeś czujnik pod pedałem sprzęgła?
To może być przyczyna <mysli>
patila
pilne
Post autor: patila » 04 maja 2013, 11:08
a jakie błędy na vag pokazywałyby sie po zarżnięciu silnika
Sta6
Post autor: Sta6 » 07 maja 2013, 14:50
Powodów może być wiele.
Czarodziejem nikt nie jest.
Zaprowadź auto do mechanika i będziesz wiedział...
Wygląda mi to na jakiś czujnik -może wału korbowego?
