[ INNY] 2.0 TDi filmik prezentujacy dziwny odgłos silnika, c
Szprytny
Post autor: Szprytny » 11 lip 2012, 21:23
jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialosc.
Przeszukalem forum jednak nie natrafilem (moze zle szukalem) na problem ktory dotyczy mojej A6.
Samochod z 2006r. 2.0 TDi chyba BRE.
Problem polega na halasie ktory wydobywa sie spod maski, raczej nie z wnetrza silnika tylko z czegos na zewnatrz.
Halas powstaje jak dodaje gazu, na wolnych obrotach tego wogole nie slychac.
PREZENTACJA NA YOUTUBE:
Ostatnio wymienialem olej u swojego mechanika i kazalem mu posluchac, stwierdzil ze wyglada na to jakby jakas rolka piszczala. Wymienil jedna z nich ( takie male kolko o srednicy ok 7cm.) wymienilismy rowniez pasek napedowy na nowy jednak to nie pomoglo.
Mechanik stwierdzil ze moze to byc rowniez padajacy alternator, jednek na razie nie wymienialem go i jezdze z tym odglosem.
Dodam ze jak jade to w kabinie tego prawie nie slychac tylko najgorzej jak mam otwarta szybe i np ruszam to wtedy mnie to strasznie denerwuje.
Czy ktos z uzytkownikow zetknal sie z podobnym problemem?
Z gory dziekuje z odp.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 13:30 przez Szprytny, łącznie zmieniany 2 razy.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 11 lip 2012, 21:25
Szprytny, opisz ten hasłas... coś jakby 'świerszcz' pod maską czy bardziej buczenie?
Szprytny
Post autor: Szprytny » 11 lip 2012, 21:45
Bardziej jakby buczenie, ale takie nie niskotonowe tylko raczej wysokotonowe :)
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 11 lip 2012, 23:00
Szprytny, obstawiam któreś z łożysk elementów wykonawczych na pasku wielorowkowym... trzeba się teraz dobrze wsłuchać, które to może być :)
Na przyszłość jak wymieniasz pasek, to wymieniaj od razu cały zestaw, a nie pojedyncze elementy... to nie jest drogie <okok>
Włączanie/wyłączanie klimatyzacji coś zmienia/nasila?
MikeeNHa
Post autor: MikeeNHa » 12 lip 2012, 08:40
Szprytny
Z tego co widzę jesteś z GdaĂąska. Wpisz sobie AZ-SERWIS GdaĂąsk i może tam umów się na mały przegląd Twojego problemu ?
Jeśli możesz to nagraj telefonem ten objaw to może łatwiej będzie dyskutować :)
Szprytny
Post autor: Szprytny » 12 lip 2012, 13:28
Witam ponownie,
nagralem piekne brzmienie mojego silniczka,
link do youtuba:
Zapraszam, moze ktos sie juz z czyms takim spotkal?
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 12 lip 2012, 13:33
Szprytny, a czy to nie jest przypadkiem ten 'sławetny' napęd pompy olejowej? Bo ten dźwięk na łożysko mi nie wygląda... zbyt metaliczny... ;|
Poniżej coś więcej o tym:
a6-c6-20tdi-problem-z-20-tdi-glosna-pra ... t28061.htm
Szprytny
Post autor: Szprytny » 12 lip 2012, 13:51
No ja wlasnie nie wiem dlatego sie pytam :-)
Chociaz na pompe olejowa mi to tez za bardzo nie pasuje, poniewaz poza tym halasem zadne inne objawy nie wystepuja (drganie auta, szarpanie itp.).
Dodam tylko ze auto bardzo dlugo (ok.1 roku) stalo nie uzywane bylo tylko odpalane co jakis czas (co ok. 2 tyg.) zeby pochodzilo i wtedy nie bylo tego odglosu. Pojawil sie znienacka :) lub tez moze wtedy nie zwracalem na niego uwagi, bo auto glownie chodzilo na wolnych obrotach a wtedy tego nie slychac.
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 12 lip 2012, 14:03
Szprytny, ja bym na Twoim miejscu nie eksperymentował, tylko podjechał do AZ-Serwis... wspominał już o tym MikeeNHa <okok>
Szprytny
Post autor: Szprytny » 12 lip 2012, 14:42
Dzwonilem do swojego mechanika ktory wymienial mi ostatnio olej i rolke od paska klinowego.
Powiedzial mi ze odpalil auto bez paska i byl cichutenki,
wiec jego zdaniem to nie pompa oleju na 100%,
on obstaje ze to na 90% alternator. :-)
MikeeNHa
Post autor: MikeeNHa » 12 lip 2012, 18:45
Tez bym pompe oleju wykluczyl, ale dla spokoju na Twoim miejscu podjechal bym do AZ-SERWIS .. sam sie tam wybieram pod koniec lipca :)
Patryk77
Post autor: Patryk77 » 15 lip 2012, 16:18
hejka ja mam podobny odglos ale bardziej szum a nie taki metaliczny odglos mysle ze to rolka napinajaca pasek klinowy juz ma spory przebieg jakies 90000 zobaczymy za tydzien wymieniam rorzad to sprawdze zaraz.
Szprytny
Post autor: Szprytny » 17 lip 2012, 16:14
jestem po regenaracji alternatora i niestety ale objaw caly czas wystepuje.
ostatnia rzecz jaka zostala to pompa wspomagania,
orientujecie sie czy takie pompy podlegaja regenaracji czy trzeba nowa kupic??
Moze macie jakis namar na sklep z takimi pompami?
jasper
Imię: Jacek
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.5TDI 155KM
Post autor: jasper » 20 lip 2012, 12:25
napęd pompy oleju i sławetny zabierak to to na 100% nie jest, raczej dogorywająca pompa wspomagania lub napinacz paska wielorowkowego lub sprężarka klimatyzacji i jej sorzęgło też może być powodem, także tutaj szukaj usterki.
Szprytny
Post autor: Szprytny » 20 lip 2012, 17:49
Dokładnie,
w przyszlym tygodniu bede sie przygladal blizej pompie wspomagania lub sprezarce klimy, najgorsze jest to ze zaden z mechanikow u ktorych bylem nie jest w stanie jednoznacznie powiedziec czy pompa wsp. czy sprezarka klimy., wiec chyba nie pozostaje nic innego jak wymontowanie obydwu i sprawdzenie.
