[ BMK 3.0 165 KM] Dziwny dzwiek silnika 3,0 tdi BMK
Od jakiegos czasu, dochodzi do mnie dziwny dzwiek z silnika, taki jak odgłos łancucha lub inny klekot. Rozrzad został wymieniony i poprawy duzo nie ma. Problem w tym, ze raz odpale samochód i jest wszytsko ok, chodzi ładnie, innym razem odpalam i już od samego początku chodzi głośniej, słychać tyrkot (klekot) w zakresie 1000-2400 obr. Czy ktoś ma jakiś pomysł na to? Dziwi mnie sprawa że raz chodzi ok, innym razem nie..
0x4B25A
Być może właśnie, jak mówi szczerba2, problem leży po stronie pompy olejowej... daje za słabe ciśnienie czasem... stąd luźne łaĂącuchy i terkot... trzeba sprawdzić ciśnienie oleju na głowicach... podobno da się to zrobic odpowiednim manometrem, wpinając się w głowicę... ale szczegółów nie znam...
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 10:29 przez 0x4B25A, łącznie zmieniany 1 raz.
0x4B25A
Jeśli to widzisz na VCDSie, to nie przejmował bym się tym...blady99 pisze:obroty +/- 20, ciekawe
blady99 pisze:Jak z dostepem do niej- idzie w miare sprawnie wstawic z innego samochodu aby pojeździć 2
Trzeba zdjąć miskę, olej wyleci itp. Na wstępie sprawdź jego ciśnienie... bo szkoda roboty, jeśli ono jest OK
0x4B25A
szczerba2
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2003
- Silnik: 3.0 220KM
jeśli obroty ci falują to zrób kolektory w pierwszej kolejności ,ja też tak miałem z tym dzwiekiem i falowaniem inna sprawa to olej w tipie jak jest syf albo mało to pompa w skrzyni raz zwieksza cisnienie a raz nie i też obroty będą falować bo jest rózne obciążenie na wale.
zrób też adaptacje na samym dole adapt. cisnienia olejubo pewnie odpieli aku info
http://www.audi-portal.com/en/diagnosti ... 816.html#1
Basic setting
Podstawowe ustawienie
for 2.7 L and 3.0 L TDI CR as at 30.10. do 2,7 l i 3,0 l TDI CR na dzieĂą 30.10. 2008 2008
K Note: K Uwaga:
To start the "Basic setting" function from Guided Aby uruchomić "Podstawowe ustawienia" funkcji z przewodnikiem
Fault Finding: Wyszukiwanie uszkodzeĂą:
1) Press mode button 1) Naciśnij przycisk Mode
2) Choose "Vehicle self-diagnosis" menu option 2) Wybierz "pojazd samo-diagnostyki" opcji menu
3) Self-diagnosis 3) Samodiagnostyka
003 Basic setting: Exhaust gas recirculation 003 Ustawienie podstawowe: Recyrkulacja spalin
1) Coolant temperature at least 80 °C 1) temperatura płynu chłodzącego co najmniej 80 ° C
2) Switch off ignition briefly, then start engine 2) Wyłączyć zapłon krótko, a następnie uruchomić silnik
3) Start basic setting 3) Uruchom podstawowe ustawienia
4) Follow driver instructions 4) Postępuj zgodnie z instrukcjami sterownika
(pedals must be pressed) (Pedały muszą być wciśnięty)
5) Wait for the engine speed rise to approx. 5) Poczekaj na wzrost obrotów silnika do ok.. 1000 rpm 1000 rpm
K Note: K Uwaga:
The exhaust gas recirculation is now switched Recyrkulacja spalin jest teraz włączony
on and off intermittently. i wyłączać okresowo.
Specifications with "EGR not active": Dane z "EGR nie działa": do
Engine speed: approx. Prędkość obrotowa silnika: około. 1000 rpm 1000 rpm
Activation: EGR not active Aktywacja: EGR nie jest aktywne
Actual air mass: 380 ... Rzeczywista masa powietrza: 380 ... 550 mg/stroke 550 mg / skok
EGR valve feedback: 0 ... Zawór EGR opinie: 0 ... 2 % 2%
Specifications with "EGR active": Dane z "EGR active": do
Activation: EGR active Aktywacja: EGR aktywny
Actual air mass: 140 ... Rzeczywista masa powietrza: 140 ... 270 mg/stroke 270 mg / skok
EGR valve feedback: 80 ... Zawór EGR sprzężenie zwrotne: 80 ... 100 % 100%
033 Basic setting: Turbocharger 033 Ustawienie podstawowe: Turbosprężarka
K Note: K Uwaga:
The turbocharger is now activated at intervals at different Turbosprężarka jest teraz aktywna z przerwami na inny
duty cycles. cykli dostawczych.
Specifications at "closed": Specyfikacja na "zamknięte": do
Activation: closed Aktywacja: zamknięte
Actual charge pressure: 970 ... Rzeczywiste ciśnienie doładowania: 970 ... 1150 mbar 1150 mbar
Charge pressure adjuster feedback: 98 ... Ciśnienie zwrotne Regulator ładowania: 98 ... 100 % 100%
Specifications at "open": Specyfikacji w "otwartym": do
Activation: open Aktywacja: open
Actual charge pressure: 910 ... Rzeczywiste ciśnienie doładowania: 910 ... 1050 mbar 1050 mbar
Charge pressure adjuster feedback: 0 ... Ciśnienie zwrotne opłata regulator: 0 ... 2 % 2%
Charge pressure difference between "closed/open": 50 ... Naładuj różnicy ciśnieĂą pomiędzy "zamknięty / otwarty": 50 ... 135 mbar OK is OK 135 mbar OK jest OK
044 Basic setting: Intake manifold flap bank 1 044 Ustawienie podstawowe: kolektor dolotowy banku klapa 1
5) Wait for the engine speed rise to approx. 5) Poczekaj na wzrost obrotów silnika do ok.. 2800 rpm 2800 rpm
K Note: K Uwaga:
The bank 1 intake manifold flaps are now alternately Banku 1 klapki kolektora dolotowego są teraz na przemian
opened and closed at intervals. otwierane i zamykane w odstępach.
Specifications with "flap open": Dane z "klapką open": do
Engine speed: approx. Prędkość obrotowa silnika: około. 2800 rpm 2800 rpm
Activation: Flap open Aktywacja: Klapka otwarta
Actual air mass: [mg/stroke] Rzeczywista masa powietrza: [mg / skok]
Intake manifold flap bank 1 feedback: 3 ... Kolektor dolotowy klapa Bank 1 opinie: 3 ... 7 % 7%
Specifications with "flap closed": Dane z "klapką zamkniętych": do
Activation: Flap closed Aktywacja: Klapka zamknięta
Intake manifold flap bank 1 feedback: 93 ... Kolektor dolotowy klapa banku 1 sprzężenie zwrotne: 93 ... 97 % 97%
Air mass difference between "flap open/closed": min. Różnica masy powietrza między "klapy otwarte / zamknięte": min. 20 mg/stroke 20 mg / skok
055 Basic setting: Intake manifold flap bank 2 055 Ustawienie podstawowe: kolektor dolotowy banku klapa 2
K Note: K Uwaga:
The bank 2 intake manifold flaps are now alternately Banku 2 klapki kolektora dolotowego są teraz na przemian
Intake manifold flap bank 2 feedback: 3 ... Kolektor dolotowy klapa Bank 2 opinie: 3 ... 7 % 7%
Intake manifold flap bank 2 feedback: 93 ... Kolektor dolotowy klapa Bank 2 opinie: 93 ... 97 % 97%
063 Adapting kickdown point 063 kickdown punkt dostosowujące
Not AUDI A8 Nie AUDI A8
Only vehicles with automatic gearbox Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów
1) Switch off ignition briefly, then ignition on 1) Wyłączyć zapłon krótko, a następnie zapłonu na
2) Start basic setting 2) Uruchom podstawowe ustawienia
3) Press down accelerator pedal until status ADP OK is displayed 3) Wciśnij pedał gazu do stanu ADP OK wyświetlany jest
4) Value is only stored in engine control unit after 4) Wartość jest tylko zapisane w sterowniku silnika po
approx. ok.. 10 seconds ignition OFF. 10 sekund zapłon.
Specifications: Dane techniczne:
Sender 1 Accelerator position: 12 ... Nadawca 1 pozycja Accelerator: 12 ... 97 % 97%
Status: ADP.OK Status: ADP.OK
159 Basic setting: Oil pressure valve 159 Ustawienie podstawowe: zawór ciśnienia oleju
1) Engine oil temperature at least 60 °C 1) Temperatura oleju silnikowego co najmniej 60 ° C
K Note: K Uwaga:
First the low pressure stage is run for 8 seconds. Pierwszy etap niskie ciśnienie jest prowadzony przez 8 sekund. During this time the engine speed is increased to 2300 rpm. W tym czasie prędkość silnika wzrasta do 2300 obrotów na minutę. Then the system switches to the high pressure stage, which is likewise active for 8 seconds. Następnie system przełącza się na wysokim etapie ciśnienia, który jest również aktywny przez 8 sekund.
Specifications in the low pressure stage: Specyfikacja w niskiej Ciśnienie:
Oil pressure switching valve: 1(low pressure requested) Ciśnienie przełączania olej zawór: 1 (niskie ciśnienie wymagane)
Low-pressure switch: 1( closed ) Niskiego ciśnienia: 1 (zamknięty)
High-pressure switch: 0(open) Przełącznik wysokiego ciśnienia: 0 (otwarty)
Specifications in the high pressure stage: Specyfikacja w wysokiej Ciśnienie:
Oil pressure switching valve: 0(high pressure requested) Ciśnienie przełączania olej zawór: 0 (wysokie ciśnienie wymagane)
High-pressure switch: 1(closed) Przełącznik wysokiego ciśnienia: 1 (zamknięty)
Basic setting
K Note: K Uwaga:
K Note: K Uwaga:
K Note: K Uwaga:
K Note: K Uwaga:
K Note: K Uwaga:
K Note: K Uwaga:
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
Nowe spostrzeżenia- samochód słabo chodzi na zimno, to znaczy jest głośny, słychać jak by łancuch lub inny terkot, jak sie dogrzeje do 90 st to jest lepiej. Jadąc np 80km/h i dodam lekko gazu to słychać trrr- jak w starym dieslu:( Nie wiem zbytnio gdzie w GdaĂąsku z tym podjechać bo każdy ma inna teorie i najlepiej wymienić pół silnika...
0x4B25A
blady99, jeśli chodzi o .gd to jest na forum polecany serwis AZ-Serwis...
serwis-az-auto-serwis-gdansk-vt28936.htm#463386
Moim zdaniem powinienieś jak najszybciej udać się na diagnostykę problemu... bo jeśli to problemy z rozrządem... to nie ma na co czekać...
