[ A6 C6 2.0 Tdi] Problem z czujnikiem poziomu oleju MIN
kubanat
Post autor: kubanat » 05 lip 2011, 10:42
Wiatm wszystkich,
Mam problem ze "napastującą" mnie kontrolką poziomu oleju, pojazkuje Min mimo że poziom na bagnecie jest dobry.
Przy otwarciu maski i zamknieciu jej problem znika. Ale po przejechaniu jakieś 70 km znowu sie pojawia. Nie jesty to uszkodzony czujnik oleju bo wtedy na wyswietaczu pojawiała by się kontrolka sensor.
Prosze o pomoc ?
jeżeli ktoś może to prosiłbym o schemat podłaczenia czujnika z maską z etki.
Z gory dziękuję i pozdrawiam
Kuba
kry
Post autor: kry » 06 paź 2011, 12:54
Ja mam taki sam problem,ale prawdopodobnie czujnik odczytuje że olej nie spełnia normy smarowania czyli że jest zużyty jutro będę wymieniał olej to się przekonam czy to prawda
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 06 paź 2011, 18:36
Koledzy... a czy to napewno poziom oleju a nie ciśnienie oleju? Macie 2.0 TDI i jego bolączki są znane...
rav1982
Post autor: rav1982 » 08 paź 2011, 16:15
0x4B25A pisze:Koledzy... a czy to napewno poziom oleju a nie ciśnienie oleju? Macie 2.0 TDI i jego bolączki są znane...
To na pewno nie jest brak ciśnienia oleju tylko żółta kontrolka informująca o poziomie oleju w silniku. Temat dość popularny. Czujnik poziomu oleju (znajduje się w misce olejowej) kosztuje 320 pln u Szewczyka w Wawie. Można zacząć od przeczyszczenia czujnika otwarcia maski (dzięki niemu komunikat znika po otwarciu maski) ale niestety nie zawsze pomaga.
kry pisze: Ja mam taki sam problem,ale prawdopodobnie czujnik odczytuje że olej nie spełnia normy smarowania czyli że jest zużyty jutro będę wymieniał olej to się przekonam czy to prawda
A czy w ogóle nasze audiki posiadają taki czujnik, który kontroluje jakość oleju w silniku...???
_peran_
Imię: Dawid
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: _peran_ » 30 gru 2019, 08:40
Ktoś może coś więcej doszedł w tym temacie? Wymieniłem ostatnio odmę ale jednak nic nie poprawiło. Kopciła przy dodawaniu gazu i ponoć przez odmę ubywa oleju. Kopcić nie kopci, olej na bagnecie jest a czujnik znów się pojawił
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: konradkry77 » 30 gru 2019, 10:32
Czujnik do wymiany lub do wykodowania z zegarów.
_peran_
Imię: Dawid
Post autor: _peran_ » 13 lut 2020, 10:12
konradkry77 pisze:Czujnik do wymiany lub do wykodowania z zegarów.
Co to znaczy wykodowanie zegarów?
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 13 lut 2020, 10:38
Znaczy to ze w adaptacji wprowadzasz wartość 0 dla odpowiedniego kanału i licznik czujnika nie widzi :)
_peran_
Imię: Dawid
Post autor: _peran_ » 14 lut 2020, 06:50
Ach czyli tak jakbym go wyłączył :)
Rozumiem dzięki kolego! :)
Bo robiłem teraz rozrząd mechanik miał sprawdzić teraz już sami nie wiem czy wieminial czy coś z nim robił. Ale ponad m-c byl spokój jednak niedawno się znów pojawił
dzik69ku
Post autor: dzik69ku » 17 lut 2020, 10:32
Musisz sprawdzić czy bagnet oleju masz starego typu czy nowego.
Była akcja wymieniania bagnetów na dłuższe.
Przy starym bagnecie pokazującym poziom w pozycji po środku , kontrolka oleju pokazywała
stan minimalny.
_peran_
Imię: Dawid
Post autor: _peran_ » 18 lut 2020, 10:22
konradkry77 pisze:Znaczy to ze w adaptacji wprowadzasz wartość 0 dla odpowiedniego kanału i licznik czujnika nie widzi :)
A jaki to kanał? Wisz może??
konradkry77
Post autor: konradkry77 » 19 lut 2020, 15:49
