[A6 C6 Avant] Przewód przelewowy przecieka w audi a6
dancyk9
Post autor: dancyk9 » 27 kwie 2011, 09:27
helo? przewód przelewo wy przecieka w audi a6 c6 3.o tdi jaka moze byc przyczyna pomocy :|
Dodano: 2011-04-27, 09:48
czy wie ktoś jaka przyczyna jest wycieków ropy w przewodzie przelewowym od środkowego wtrysku w audi a6 c6 3.0 TDI z 2006r przewod wymieniłem 2 razy sam przypuszczam moze wtrysk dostaje podwujną dawke ropy i sie zaduzo przelewa czt to czeba pompe ustawić? czy raczej wtrysk zatkany ? VGA-niepokazuje błedu założe nowego weża pojazdrze dwa dni i sie rozczelnia :(
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez dancyk9, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 27 kwie 2011, 15:06
moze masz przewód o za dużej srednicy wewnętrznej i po prostu sie zsuwa z wtrysku ( końcówki przelewowej )
matekro
Post autor: matekro » 06 wrz 2019, 00:16
Halo! Panowie a6c6 3.0.tdi silnik BMK. Cieknie mi ropa z przelewu wtryskiwacza, wiecie może czy jest możliwość aby to jakoś naprawić bez wymiany wtrysku?
ollyon86
Imię: olyon86
Rocznik: 2016
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: ollyon86 » 07 wrz 2019, 00:42
Po pierwsze, sprawdź oringi na przelewach czy ich sobie nie uszkodziles. Miałem taki przypadek podczas czyszczenia wtryskiwaczy że źle zamontowałem przelew który przyciął mi oring i lało z niego .
woocash
Post autor: woocash » 13 wrz 2019, 22:57
Wymień oringi. Jeśli orzewody są całe nie popękane to wymień oring na przelewie wtryskiwaczy i będzie git. Przerabiałem temat.
witekbmw
Imię: Witek
Rocznik: 2004
Re: [A6 C6 Avant] Przewód przelewowy przecieka w audi a6
Post autor: witekbmw » 15 maja 2023, 18:33
Zgadza się. Miałem dokladnie to samo, nowy malutki oring pomógł, pp za tym trzeba delikatnie nałożyć na ten zaworek ten przewód przelewowy i wtedy docisnąć zabezpieczeniem i jest ok. Ale faktycznie ciekło ciulkiem jak to przeoczyłem
Piotreks
Imię: Piotr
Silnik: 2.0 TDI
Napęd: 4WD
Skrzynia: Automat
Post autor: Piotreks » 31 gru 2023, 11:40
Witam wszystkich ogarniętych i tych mniej ogarnietych ;) Chłopaki mam identyczny problem . A6 C6 3.0TDI ASB 233KM . Po wymianie wszystkich trzech podkladek pod wtryskami w prawej głowicy (od pasazera) pierwszy i środkowy przelew jest nieszczelny . Zamówiłem jakieś czeskie nowe przelewy ze zgodnością oryginału o numerze 059 130 218H . Założyłem i ciekło nadal . Zamówiłem tym razem Boscha za prawie 500zl i ciągle cieknie ze środkowego i pierwszego przelewu . Małe oringi wymieniałem 4 razy na Boscha i też cieknie....ręce opadają. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to ogarnąć? Dodam , że Lewa głowica od kerowcy wszystkie przelewy suche i szczelne . Kapturki nakładane z wyczuciem . Oringi delikatnie przesmarowane olejem tak aby nie nakładać kapturków "na sucho" . Może ktoś jest z Wrocławia i mógłby podjechać rzucić okiem....Panowie każdy pomysł mile widziany , ponieważ walczę z tym ponad dwa tygodnie....Pozdrawiam
PhoenixPL
Imię: Mariusz
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: PhoenixPL » 31 gru 2023, 19:01
Piotreks pisze:
31 gru 2023, 11:40
Jak ogarniesz temat to podziel się rozwiązaniem i ewentualnie linkami do oringów. Zmieniłem na inne, ale nie przylegają ciasno na wtrysku.
Przy okazji gdyby ktoś miał problem ze w 3.0 tdi odcina moc przy 3tys RPM to polecam zmianę zaworka/trójnika na przelewach. 😉 Robiłem u mechanika wymianę rozrządu i kazałem wymienić tez przelewy bo były już poułamywane. Odbieram samochod, wyprzedzam a tu zdziwko. Tak jakby paliwa brakowało. W końcu doszedłem do tego, że ten zaworek na powrocie nie trzymał ciśnienia. Założyłem ze starych przelewów i problem zniknął.
Piotreks
Imię: Piotr
Silnik: 2.0 TDI
Napęd: 4WD
Skrzynia: Automat
Post autor: Piotreks » 31 gru 2023, 20:06
Nie wiem już mnie to wkur......kupiłem przelewy za ponad 5 stów i cieknie cały czas....niemieckie ścierwo Szkoda gadać. Oddaje do znajomego mechanika , który rzuci okiem . Pozdro
LukasXTC
Imię: Łukasz
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: LukasXTC » 31 gru 2023, 22:17
Może któryś wtrysk ci puszcza wysokie ciśnienie na przelewy i oringi tego nie wytrzymują. Tam normalnie może być do 10bar ciśnienia.
Piotreks
Imię: Piotr
Silnik: 2.0 TDI
Napęd: 4WD
Skrzynia: Automat
Post autor: Piotreks » 01 sty 2024, 10:14
Ale tak z dnia na dzień? Przed wymiana podkladek było wszystko szczelne....dzisiaj znowu byłem na chwilę, wymieniłem oringi na oem audi i cieknie . Ja pier......
NorthWesterN
Imię: Hubert
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: NorthWesterN » 01 sty 2024, 11:57
Jeżeli przelewy zmieniałeś, oringi też to ja bym problemu dopatrywał się we wtryskiwaczach. W 2.7 hdi miałem też z tym problem, gniazda na oringi we wtryskach były już wyrobione i dopiero przestało ciec jak były oringi grubsze od oryginalnych. Był problem z założeniem ale po tym nie ciekło już.
Moje daily: Audi A6 C6 2006 2.0 TDI BRE "420k km na blacie"
Taty: 2017 SQ7 4M 4.0 V8 TDI CZAC
Nowy nabytek: Q5 8R 2.0 TDI CNHA
Piotreks
Imię: Piotr
Silnik: 2.0 TDI
Napęd: 4WD
Skrzynia: Automat
Post autor: Piotreks » 01 sty 2024, 13:07
Wiesz co ale tu jest myk , że przed zdemontowaniem w ogóle nic nie ciekło. Było sucho na przelewach itp oddam do kogoś ogarniętego we Wrocławiu i tyle
LukasXTC
Imię: Łukasz
Post autor: LukasXTC » 01 sty 2024, 14:07
Teraz przeczytałem że wymieniasz wąż ? Czy kupiłeś komplet wężyków na wszystkie wtryski razem ze zbiorniczkiem ?
Tam nie możesz wymieniać sobie od tak wężyka bo jest na 25bar.
Piotreks
Imię: Piotr
Silnik: 2.0 TDI
Napęd: 4WD
Skrzynia: Automat
Post autor: Piotreks » 02 sty 2024, 10:32
Kupiłem cały zestaw Boscha z kapturkami na 6 cylindrów o numerze 059130218H. Nadal cieknie z prawej głowicy środkowy przelew i pierwszy ten bliżej kabiny.....nie wiem naprawdę o co chodzi. Podkładki wtrysków wymieniłem w prawej głowicy bo ten pierwszy cykał to się znowu teraz te gowno pojawiło. Cyrk. Lewa głowica sucho . Może ktoś z Wrocławia jest i rzuciłby okiem Panowie ?
Jakie 25bar? Na przelewach masz powrót i masz w 3.0tdi około 10bar . Jest tak u mnie , u kumpla , u brata w a6 i nie wiem gdzie jeszcze
