[A6 C6 2.0 TDI] Dławienie na zimnym silniku
mały56
Post autor: mały56 » 11 paź 2010, 19:01
Witam! Jakiś czas temu zaobserwowałem, że moje autko (A6 2.0 TDI 140 KM, manual, 2005 r., przebieg 160 tys. km)podczas próby gwałtownego wciśnięcia gazu zaczyna się dławić. Problem występuje tylko na zimnym silniku, na ciepłym wszystko jest w porządku. Komputer nie wykazał żadnych błędów. Autko jest w bdb stanie technicznym, paliwo V-Power Diesel lane na sprawdzonej stacji od wielu lat. Macie jakiś pomysł? Jakiś czujnik, turbina, pompa itp.?
[ Dodano: 2010-10-13, 15:06 ]
Nikt nie wie? :)
Gosc4x4
Post autor: Gosc4x4 » 14 paź 2010, 10:04
czy w momecie dlawienia puszcza czarnego baka ?
mały56
Post autor: mały56 » 15 paź 2010, 09:14
Nie, nic nie dymi właśnie...
kskup
Post autor: kskup » 07 lut 2011, 17:24
a jak puszcza czarnego bąka to...?
LukaszRud
Imię: Łukasz
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: LukaszRud » 08 lut 2011, 10:22
może jeden pompowtrysk pada ,u :shock: mnie było tak samo dymu nie dawał a na 6 biegu i mocnym dodaniu gazu szarpało jakieś dwie sekundy po kilku dniach zaczęło bujać całym autem na jałowym biegu :shock:
LukaszRud
azet
Imię: Olek
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: azet » 08 lut 2011, 20:03
To może być pompowtrysk. Może być też EGR, ale wtedy najczęściej z tyłu widać czarny dym z dwururki. Sprawdź korekcje wtrysków. Jeśli będą w normie - podmień EGR.
Original Audi A6 Werbung.
Wir behandeln alle 2.0 TDI, 3.0 TDI und andere Krankheiten.
Pełna oferta dla klubowiczów Audi A6
kskup
Post autor: kskup » 10 lut 2011, 16:14
Wydaje mi się, że wprowadziłem najpierw siebie, a później Was w błąd. Bo z tym czarnym dymem jest tak, że wydobywa nie tylko podczas zmiany biegu, ale również w dużych ilościach podczas przyspieszania (nie czuć wtedy mocy w ogóle, tak jakby turbo nie chodziło). No i w poewnym momencie, tak jakby wraca moc (śmiesznie brzmi;)). Kiedyś turbo ciągnęło od jakichś 1900obr/min, a teraz czasami od 2000, czasami od 2700 (w tym przedziale cały czas wydobya się czarny dym - aż wstyd jechać). Najczęściej dzieje się to na niższych biegach.
W kompie mam błąd N75 - myślicie, że to tego przyczyna?
Jestem po wymianie EGR (na używany), żeby było śmieszniej ucieka mi płyn chłodniczy:/ Nie wiem którędy, w oleju go nie ma - przynajmniej nic nie widać.
azet
Imię: Olek
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.0 136KM
Post autor: azet » 10 lut 2011, 20:27
W tej sytuacji zacznij od wymiany N75. To niestety raczej nie pomoże na długo - u mnie objawy wróciły następnego dnia - bo nie była to przyczyna problemu. Ale może będziesz miał więcej szczęścia.
Moim zdaniem problem może leżeć w EGR i z jego powodu wywala błąd N75. Kupiłeś używany... a z używanymi EGR jest najczęściej tak, że jak ktoś ma z nim problemy i kupuje nowy to zostaje mu "używany" i taki ląduje na Allegro. Podmień na używany, ale w 100% działający EGR ze sprawnego auta i potestuj. Jeśli będzie ok - odżałuj kasę i kup nowy - problem powinien zniknąć.
Możliwe też że zacina się klapa która jest przy EGR - odkręć 3 śruby, zdejmij wąż i zrób test wykonawczy klapy gaszącej VAGiem. Jeśli otwiera się i zamyka całkowicie to OK, może jednak się zacinać i nie domykać się/nie otwierać płynnie i całkowicie, co będzie dawało Twoje objawy. U mnie pomogło... na 2 tygodnie ;-) Ostatecznie problem zniknął po wymianie EGR na nowy.
kskup
Post autor: kskup » 10 lut 2011, 20:40
Panowie, zrobiłem logi - nie wiem czy dobrze, także jeśli coś jest źle, to proszę nie bić. Wszystko spakowane w zipie pod adresem: http://luktrans.waw.pl/a6c6blb_20110210.zip albo w innej formie:
Grupy: 001,001 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34815.html
Grupy: 004,004 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34816.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34817.html
Grupy: 002 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34818.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34819.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34820.html
Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34821.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34822.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34823.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34824.html
Grupy: 003,003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34825.html
Grupy: 007,007 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34826.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/kskup_34827.html
Poszczególne logi mają w nazwie grupę. Są też 4 logi, z ustawieniami BasicSettings. Mają w postfiksie nazwy człon BasicSettings oraz ON/OFF w zależności od tego czy były włączone czy nie (mam nadzieję, że o to chodziło). Jakichś grup, ustawień brakuje?
Testy dynamiczne wykonam na dniach dla grup: 003, 004, 011, 013, 018, 023. Rozumiem, że to ma być na każdym biegu od dwójki w górę w zakresie obrotów 1500-4000rpm? I pedał w podłogę za każdym razem?
Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
PS. Mam nadzieję, że admin/mod jakoś przymknie oko/przeniesie/scali dwa wątki, w których wkleiłem to samo i nie będzie do mnie strzelał :)
sylwesp
Post autor: sylwesp » 26 cze 2011, 13:31
Witam... Panowie mi podczas ruszania na jedynce jak sprzeglo puszczam szarpie samochodem... moze kots wie jaka przyczyna???
