[A6C6 3.0TDI] Podgrzewanie ropy w zimie przy -30 Stopni
dankan
Post autor: dankan » 08 cze 2010, 00:10
Ma ktoś układ podgrzewający ropę w zimie za pomocą "webasco" albo tez pociągnięte przewody od układu chłodzącego aż do baku bo o takich myślę aby podgrzewać w zimie ropę ?
Tak aby ciepło powstałe w wyniku spalania ropy wykorzystać do podgrzewania ropy w zbiorniku o filtrze nie wspomnę :P
[ Dodano: 2010-06-18, 21:34 ]
Widzę że nikt takiego cuda nie ma :P
Zabieram się za jego stworzenie :P
MOTOR ASB
TURBO GTB 2562
315PS 655NM
beyca
Imię: Radosław
Post autor: beyca » 20 cze 2010, 13:12
dankan pisze:Ma ktoś układ podgrzewający ropę w zimie
no ciężko o taki patent, co prawda mamy takie bajery jak dogrzewanie silnika czy ogrzewanie postojowe,
ale podgrzewanie ropy... nawet gdy ogrzejesz paliwo w baku i filtrze to zostaje jeszcze długa droga przewodów :-?
nigdy nie miałem problemów z odpaleniem w zimie no chyba ze mojego starego busa ;-)
byłem w zimie na trzech koronach w pieninach temp prawie -30 :shock: najpierw webasto, które długo nie pogrzalo
bo niski stan aku go wyłączył ale potem silnik zapalił bez kłopotu :lol:
były tam inne diesle które nie zapaliły lub mialy spore problemy
dankan
Post autor: dankan » 21 cze 2010, 07:31
beyca pisze:
Hm zimę mieliśmy ostrą i widziałem ile aut stało, by nie było takiej drugiej zimy,a co podgrzewania zbiornika czy też filtra to właśnie w tych punktach wytwarza się parafina i to te miejsca trzeba by było podgrzać. Do filtra zrobię rurkę z małego obiegu a do zbiornika z dużego.
MOTOR ASB
TURBO GTB 2562
315PS 655NM
dankan
Post autor: dankan » 21 cze 2010, 12:14
a podgrzewanie do filtra czyli obieg mały na nim zrobię co do zbiornika to możne nie tak od razu :P
MOTOR ASB
TURBO GTB 2562
315PS 655NM
szynszyl
Post autor: szynszyl » 21 cze 2010, 12:32
A webasto masz? Czy chcesz bez niego podłączyć się jedynie do układu chłodzenia? Bo nie za bardzo kumam sens tej instalacji jeśli brak grzania niezależnego.
pozdr
dankan
Post autor: dankan » 21 cze 2010, 13:03
szynszyl pisze:A webasto masz? Czy chcesz bez niego podłączyć się jedynie do układu chłodzenia? Bo nie za bardzo kumam sens tej instalacji jeśli brak grzania niezależnego.
pozdr
Mam webasto ale ono to podgrzewa silnik i kabinę a filtra nie podgrzewa
MOTOR ASB
TURBO GTB 2562
315PS 655NM
Shogun83
Post autor: Shogun83 » 16 sty 2018, 22:42
Witam podepnę się pod temat, mam pytanie czy dogrzewanie silnika podczas jazdy korzysta z elektryki czy dawkuje dodatkowe paliwo, jak to działa?. Mam 3.0 tdi bmk, jest opcja auto lub off, proszę o podpowiedź jak z tego korzystać,kiedy to się opłaca.
Drugie pytanie czy podczas grzania postojowego(webasto) podgrzewany jest również silnik?
lisekexeter
Post autor: lisekexeter » 17 sty 2018, 04:06
Webasto grzeje płyn silnikowy więc grzeje auto i silnik.
Shogun83
Post autor: Shogun83 » 17 sty 2018, 22:10
Dzięki za odpowiedz, a jak z tym dogrzewaniem automatycznym montowanym w tdi? elektryczne czy dorzuca paliwka wtryskami? jak to działa? wie ktoś może.
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: tomnik » 17 sty 2018, 22:26
Shogun83 pisze: a jak z tym dogrzewaniem automatycznym montowanym w tdi? elektryczne czy dorzuca paliwka wtryskami?
Element, o który pytasz, można porównać do tzw. Farelki, czy suszarki. Jest to grzałka elektryczna umiejscowiona w kanale systemu przewietrzania auta.
