Czy to normalny objaw ze po odpaleniu zimnego diesla z rur dymi na jasno-szaro? W sume dosc dlugo, z 5-8 minut, potem dymek sie uspokaja jak juz obroty zejda i ssanie sie wylaczy.
To moj pierwszy dieselek w zyciu wiec obawiac sie kazdej nieprawidlowosci...
Zakładaj tematy w odpowiednich działach!
[2.7TDI 180KM] Dymi na szaro po odpaleniu zimnego silnika
misiak78
- Imię: Michał
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 163KM
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 14:11 przez misiak78, łącznie zmieniany 1 raz.
arekjask
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Oj kolego, obawiam się, że masz problem z wtryskami. Podepnij się pod VAG, a jak nie możesz to jedź do serwisu Audi. Niestety to znana dolegliwość silników 2.7 i 3.0 TDI. Najczęściej konieczna jest ich wymiana.
Użyj szukajki, to znajdziesz inne posty, które - niestety - to potwierdzą.
Dlaczego ja muszę przynosić takie kiepskie wiadomości
Kogel-mogel FB
Fora to jest biwak.
Fora to jest biwak.
Najłatwiejszym do zaobserwowania objawem będzie dymienie auta na postoju niezależnie od tego czy jest rozgrzane czy zimne. Teraz będzie o tyle trudniej ,że auto z powodu temperatury i pary wodnej na początku samo "dymi" na biało. Zostaw rozgrzane auto na parę minut na jałowym i obserwuj czy pojawi się dym , powinno się go wydostać więcej jak ruszysz/przegazujesz lekko. Najpewniejszym testem jest jednak podpięcie pod komputer. Z rzeczy trudniejszych do zaobserwowania i raczej wskazujących na stan przedagonalny, to powinien więcej palić i może rosnąc ilość oleju w silniku (rozrzedzanie ropą). Ja ostatnio podczas przeglądu zaliczyłem diagnostykę wtrysków ("rósł" mi poziom oleju z powodu uszkodzenia bagnetu - wsuwał się głębiej niż powinien) i na szczęście jest jeszcze ok.
