[2.7TDI] Swiece zarowe
mazur pl
Imię: Jerzy
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: mazur pl » 15 lis 2009, 11:05
Witam mam do wymiany na 4 cylindrze swiece zarowa wiem ze 2,7 sa metalowe beru swiece .
Pytanko jak liczyc ktory to 4 cylinder :?:
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 17:13 przez mazur pl, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: wojtass » 15 lis 2009, 13:31
mazur pl, a czy jest jakaś różnica w swiecach poszczególnych cylindrów bo chyba nie ztego co wiem ?
Szukam
Post autor: Szukam » 15 lis 2009, 13:46
To jest pierwszy cylinder od przodu auta po stronie kierowcy
mazur pl
Imię: Jerzy
Post autor: mazur pl » 16 lis 2009, 13:17
Szukam pisze:To jest pierwszy cylinder od przodu auta po stronie kierowcy
No dobra ale to jest V czyli 4 bedzie od pasazera sprzodu auta.
mazur pl
Imię: Jerzy
Post autor: mazur pl » 17 lis 2009, 19:51
Piotruś pisze:
mazur pl pisze:
Nie masz racji Kolego ;-) . Schemacik poniżej:
PRZÓD AUTA (ten ze światłami, chłodnicami, atrapami, etc. :-) )
silnik - numery cylindrów
4 ............... 1
5 ............... 2
6 ............... 3
KABINA PASAÂŻERSKA
HEHE spoko schemacik z tym bardzo dokladnym opisem
Dzieki
mazur pl
Imię: Jerzy
Post autor: mazur pl » 20 lis 2009, 19:33
Wymienilem swiece i niewiem rano odpalil tak samo nie za pierwszym razem ,a moze trzeba po wymianie napinacza ustawic na nowo zaplon czy cos w tym rodzaju ,a jeszcze jedno cos wspominales o bledach w elektryce w modelach 2005 bo mi nieraz wszystkie zegary jasnieja :shock: a pozniej wracaja do normy. <ok> i byl blad ze zaduzo pradu idzie na akumulator.
mazur pl
Imię: Jerzy
Post autor: mazur pl » 21 lis 2009, 08:47
Nie to raczej rozrzad nie przeskoczyl bo sprawdzali i bym czul na mocy a tak jest ok tylko nieraz ciezej pali tak jak by swieca zarowa ale pokazalo i wymienilismy za tydzien bede u mechanika to podlaczy go jeszcze raz i sie zobaczy :-) Pozdrawiam
A te przewody masowe gdzie one sie znajduja bo nie bardzo wiem oczym mowisz :?:
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 06 gru 2009, 18:15
mazur pl, nie znaczy to że u Ciebie cos jest podobnego, ale u mego kolegi było podobnie wszystko powymieniał swiece, filtryi przewody paliwowe i o dziwo pewnego oto pięknego ranka auto w ogóle nie zapaliło i co się okazało pompa paliwa padła i się ostro zdziwiliśmy bo nic na to nie wskazywało tylko to palenie, ani samochód szarpał jadąc, ani gaz, wszystko było ok i raptem nie zapalił dziwna sprawa, ale podobnie tak bywa z tymi pompami ;-)
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 06 gru 2009, 18:55
Piotruś, powiem Ci szczerze że nigdy bym się nie spodziewał że ta pompa może tak paść raptem bez większych oznak dopiero jak się przekonałem na własnej skórze to jest możliwe :-( chodź czytałem że te pompy tak potrafią, autko właśnie u mechanika na razie koszt 2200zł może być większy, ale co zrobić <niewiem> niestety naprawa konieczna
mazur pl
Imię: Jerzy
Post autor: mazur pl » 11 gru 2009, 14:20
Moze byc ze pompa zobaczymy bo jak zalozylem nowy filtr paliwa i go nie zalalem to niechcial zapalic a szlyszalem od kolegi ze po paru razach wlaczenia stacyjki i pozniejszej prubie musi odpalic ale narazie jest ok a tak pozatym to i tak jestem przewrazliwiony z tym samochodem .ale po 107 tys pompa to by byla lipa jak nic :shock:
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 11 gru 2009, 20:11
oby nic groznego tego Ci zyczę ;-) a tak na marginesie autko kolegi już na chodzie koszt 2400zł pompa niestety była zatarta :-(
mazur pl
Imię: Jerzy
Post autor: mazur pl » 12 gru 2009, 18:33
To niezla cena w niemczech kosztowala by taniej bo z tego co sie orjentuje co koledzy pisali czesci w polsce w serwisach sa 2 razy drosze ciekawe czy ja mozna spradzic albo to tylko moja przesada bo tak jest jest ok tylko nieraz jak jest zimny to musi pokrecic ze 3 sek zanim otpali czy jak bylo u twojego kolegi ile czasu potrzebowal zeby zapalil i czy na cieplym palil odrazu czy bylo to somo na cieplym i na zimnym silniku :?:
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 12 gru 2009, 20:05
u niego jedyny problem to było to że niezależnie od temperatury raz palił od pierwszego a raz dopiero za czwartym podejsciem lub po dłuższym kręceniu poprostu miał wahania nastroju :-D w czasie jazdy nic się nie działo wszystko było w jak najlepszym porządku
mazur pl
Imię: Jerzy
Post autor: mazur pl » 12 gru 2009, 20:29
A to nieraz wogole niechcial mu odpalic ,a nie to u mnie jest tak ze nieraz na zimnym silniku pali troche ciezej wymienilem swiece zarowa bo pokazywalo blad ale jest tak samo nieraz odrazu pali a nieraz musi zakrecic musze jeszcze wymienic filter paliwa bo wymienialem rok temu i wtedy zobacze ,wtedy kupilem od MAN teraz wezme leprzej firmy moze bedzie lepszy zobaczmy <ok> .
