Czujnik N428
BlueR1
Rocznik: 2008
Silnik: 2.7TDI 180KM
Czujnik N428
Post autor: BlueR1 » 12 maja 2026, 18:17
Witam ,
krótkie pytanie , być może banalne . Musze wymienić zawór ciśnienia oleju . Pacjent A6 c6 2,7 TDI 190 KM . Błędy walił 00164 D - ale przyczyną jest ten zawór , po odpięciu wtyczki daje również 00164 E , ale to on odpowiada za kontrolkę oleju na dashboard`zie jak już ustaliłem . Tak wiem są też inne czujniki ciśnienia od góry , ale już je wykluczyłem. W skrócie wyciągam go od dołu. Po wykręceniu jednej śrubki mocującej go przez ucho , za chiny ludowe nie daje się go ruszyć . Poszła WD 40 , nie drgnie nawet . Patrząc na budowę nowego trzeba wysunąć na zewnątrz prostopadle , a jedyne co go trzyma w korpusie to uszczelka i śrubka na uchu tego zaworu. Nie chcę rozbierać całego przodu pojazdu * pewnie i chłodnicę trzeba by było ściągnąć , aby go szarpać *. Udało się chwycić obcęgami ale ani ani ...oczyściłem dookoła licząc ,że trochę korozji brudu itd tak go trzyma. Ale nic nie pomogło. Czy są jakieś mądre sposoby aby go wyciągnąć ??? Próbowałem nawet już rozgrzać silnik i potem próbować . Też nic . I teraz jedynie nasuwa mi się metoda na klin. Wbić na "chama" śrubokręt miedzy korpus a ten czujnik , ale nie chcę korpusu śrubokrętem uszkodzić aby potem być może nie ciekło. Od klapy silnika nie da się dojść , jedynie jak leże pod pojazdem to jest jako takie dojście . Ktoś ma jakiś sposób , metodę ?? Wszelkie sugestie będą mile widziane.
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: Czujnik N428
Post autor: tomnik » 13 maja 2026, 12:12
Z instrukcji serwisowej :
post868545.html#p868545
BlueR1
Rocznik: 2008
Re: Czujnik N428
Post autor: BlueR1 » 16 maja 2026, 13:45
tomnik pisze:
13 maja 2026, 12:12
Super , niestety do dziś dnia nie otrzymałem dostępu do dysku google na którym ma być ta instrukcja. Czekałem dwa dni myśląc ,że może jest jakaś lepsza niż moja
Instrukcja montażowa którą ja posiadam jedynie wskazuje - odłącz przewód - odkręć 1 śrubę
Pytanie dotyczyło metody wyciągnięci tego ustrojstwa . Jak pisałem nie drgnie nawet. Z rysunku technicznego wynika ,że nie ma tam jakiegoś wewnętrznego oingu jedynie uszczelka na elemencie. I czy powinieniem próbować metody na klin. Kolega ma jakieś inne pomysły >???
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Re: Czujnik N428
Post autor: Dlugi11 » 16 maja 2026, 17:32
Ja bym śrubokręta na przylgnię nie wbijał. Jak złapiesz zawór szczypcami to jesteś w stanie go obrócić? Jeśli się obraca, to próbowałbym wyciągać go szczypcami metodą dźwigni - opierając jakiś klocek o blok silnika
BlueR1
Rocznik: 2008
Re: Czujnik N428
Post autor: BlueR1 » 17 maja 2026, 04:39
Dlugi11 pisze:
16 maja 2026, 17:32
Właśnie tak mocno siedzi , że złapałem szczypcami - ani drgnie , tym bardziej nie da się obrócić ....
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Re: Czujnik N428
Post autor: Dlugi11 » 18 maja 2026, 17:39
W takim razie mogło tam być coś kombinowane. Sam oring może powodować problem wyciągnięcia tego zaworu, natomiast powinien się dać trochę obrócić w gnieździe. Jak nie dasz rady zrobić tego za pomocą dźwigni, to chyba musisz zdjąć przód, albo chociaż chłodnicę
BlueR1
Rocznik: 2008
Re: Czujnik N428
Post autor: BlueR1 » 19 maja 2026, 17:30
Dlugi11 pisze:
18 maja 2026, 17:39
Właśnie tego chciałem uniknąć - rozbierania przodu , kamerą nagrałem i nie widać nic niezwykłego ....cóż dziekuję za odpowiedź , będe kombinował aż do momentu , gdy będę rozbierał pół auta <lol>
BlueR1
Rocznik: 2008
Re: Czujnik N428
Post autor: BlueR1 » 20 maja 2026, 20:32
Problem został rozwiązany . Narzędzie to WD -40 i 48 h penetracji.
Przyczyną była zewnętrzna korozja obudowy starego zaworu na tyle ,że "pospawała" się z obudową silnika . Po 48 h i lekkim przekręceniu pozwolił się normalnie wyjąć . Wymieniłem na nowy .
Dziękuję za wszelką chęć pomocy.
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: A6 C6 - Czujnik N428
Post autor: motogold » 21 maja 2026, 10:59
A problem rozwiązałeś ? Autko po wymianie pracuje OK ??
BlueR1
Rocznik: 2008
Re: Czujnik N428
Post autor: BlueR1 » 25 maja 2026, 14:35
Wymiana oleju była dodatkowo wymagana , auto działa ok nic się nie dzieje , jednakże zastanawiam się czy może nie jest tak ,że winny znowu będzie DPF i czy przypadkiem zbyt często się nie wypala podnosząc temperatury , co mogło uszkodzić zawór , a przyczyną wypalania zbyt częstego może być G450 lub już popiół w DPFie . Na razie nie mam czasu na ta diagnozę , ale jak zrobię dam wyniki .
BlueR1
Rocznik: 2008
Re: Czujnik N428
Post autor: BlueR1 » 05 cze 2026, 17:01
Całościowa analiza problemu :
wymagana zmiana oleju , za bardzo rozrzedzony , czujnik - zawór prawdopodobnie był sprawny cały czas .
Auto próbowało bezskutecznie dopalać DPF , przerywając to dopalanie nawet na trasie.
Przyczyną była różnica zapisana w ECU komputera odnośnie wartości istniejącej sadzy a jej realnym stanem . Zmierzono istniejące 5 g a przypuszczalne było 25 G . Po resecie nowa wartość w obu polach w czasie jazdy się zmieniła na 7,5 g po obu stronach ramki - kanał chyba 102 lub 104 . Po praniu DPF resetowano wartości ,ale sterownik typu EDC17 nie zawsze chce jej przyjmować , jednakże sam sobie finalnie wyliczył z błędem w trasie.
Ta różnica 20 g stale kazała mu dopalać . Być może termostat małej chłodniczki EGR nie działa na 100 % i przepuszczając ciągle obniżał temperaturę silnika na trasie , powodując skoki do wartości 80 C . W chwili obecnej rozgrzewa się do 87 C , w kabinie nawet przy 76 C pokazuje 90 C , ale jak mu wstawić w pi...zde do 140 km /h to spada do około 81,4 C , co może być sygnałem dla ECU , że temperatura jest za niska , a gdyby dopalał , to przerwie procedurę dopalania ze względu na zbyt niska temp * chociaż do dopalania wystarczy już 80 C wedle producenta auta* i finalnie zalewa ropą istniejący olej , rozrzedzając go , co powoduje błąd ciśnienia oleju oraz włącza zabezpieczenie , uniemożliwiające odpalania samochodu z gorącym silnikiem , aby nie odpalił przypadkiem oleju .
Ja szukając po kodach błędów ( nikt nie podejrzewał oleju po niecałych 4 tyś km ) wskazanych mógłbym bez sensu wymieniać aku ( próba odpalenia na gorącym go rozładuje ) , czujnik położenia wału , czyścic EGR - chociaż to nie ma wpływu w tym modelu , naprawiać klapy wirowe i wymienić jeszcze ze 3 czujniki ciśnienia oleju - wysoki i niski .
Mechaniory w ogóle opowiadały bzdety , nawet tu ich nie wkleję - podam jeden - listwa wysokiego ciśnienia do wymiany ...także , problem błahy , naprawa prosta - przyczyna już znana , nierozwiązana prowadzi do uszkodzenia silnika , jego zatarcia lub w przypadku odpalania na gorąco z kabli ( obejście zabezpieczenia ) , może odpalić olej i obroty rosną aż do eksplozji silnika ...
Może komuś się przyda w przypadku podobnych problemów .
Szerokiej drogi życzę ludziska :)
