Nierówna praca silnika na biegu jałowym
Grzonas
Imię: Mikołaj
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Grzonas » 10 sie 2025, 03:01
Auto Audi A6 C6 Avant 2.7 BPP Multitronic bez DPF
Borykam się z problemem nierównej pracy silnika. Problem również jest z odpalaniem zimnego silnika. Drgania występują na biegu jałowym jak i podczas jazdy do obrotów max 2500 później jest ok. Auto kopci oraz ma późną reakcje na gaz. Próbowałem zaślepić EGR lecz i to nie pomagało.
Korekty na 1 i 2 wtryskiwaczu pokazują 1/+5 2/2,5 reszta nadrabia te dwa. Przy dochodzeniu do progu 2000 obrotów korekty spadają 1/+2.0 2/+1.8
Z rzeczy które wymieniłem:
-wszystkie popychacze na lewej głowicy patrząc od przodu pojazdu
-dwa wtryskiwacz na 1 i 2 cylindrze.
-nowe podkładki pod wszystkie wtryski oraz frezowanie gniazd
-przepływka wymieniona na inna używaną ORI
Proszę o jakieś rady czy może to być urwana klapa wirowa czy szukać problemu gdzie indziej.
Z góry dziękuje za podesłanie jakichkolwiek podpowiedzi gdzie zajrzeć co może mieć wpływ.
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Nierówna praca silnika na biegu jałowym
Post autor: sruba50 » 10 sie 2025, 08:49
Jakieś błędy na vcds?
Grzonas
Imię: Mikołaj
Post autor: Grzonas » 10 sie 2025, 10:55
sruba50 pisze:
10 sie 2025, 08:49
Właśnie rzecz w tym że błędów brak.
Grzonas
Imię: Mikołaj
Post autor: Grzonas » 10 sie 2025, 15:34
Kompresja na cylindrze 1 i 2 max 11-12 bar. Po stronie ssącej na 1 i 2 cylindrze na zaworach widać dużo nagaru na 3 tego nie ma. Dodatkowo wali w dolot.
Czy to może być wina niedomykającego się zaworu przez nagar?
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 11 sie 2025, 18:51
Może
