Witam, po przyjściu temperatur po niżej 3°C po odpaleniu silnika z prawej strony kabiny, tak jakby w okolicy prawej nogi pasażera, wydobywa się dziwne buczenie lub wycie (link do shorta na YT pod postem). Dodam że jest ono całkiem głośnie, roznosi się po całej kabinie i jest wyraźnie słyszalne z zewnątrz. Po krótkiej jeździe i rozgrzaniu silnika i skrzyni dźwięk znika bez śladu. Silnik i skrzynia pracują w porządku. Ostatnio (2000km temu) zmieniany był olej w skrzyni. Jeżeli chodzi o silnik to wymieniany będzie zawór od nadmiaru ciśnienia na szynie. Czy za wysokie ciśnienie paliwa może być przyczyną? Bo czasami wyrzuca ten błąd. A może coś z nawiewem/wspomaganiem? Liczę na wasze podpowiedzi i dziękuję za pomoc.
Link: https://youtu.be/gav6_HuTf0k
[3.0tdi + tiptronic, quattro] "Wycie/buczenie" z prawej strony kabiny po zimnym odpaleniu
Markoss
- Imię: Marek
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7 TDI
Re: [3.0tdi + tiptronic, quattro] "Wycie/buczenie" z prawej strony kabiny po zimnym odpaleniu
mam to samo, przy niskich temperaturach odpala sie pompa powietrza, pod obudową filtra powietrza, to ona jest odpowiedzialna za to buczenie. U mnie zawsze w okolicach od 0 w dół zawsze rano, zawyje 2-5 sekund i cisza.
Markoss
- Imię: Marek
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7 TDI
sprawdz też poziom płynu wspomagania, pompa wspomagania daje podobne wycie
motogold
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Może też siadać dodatkowa pompka obiegu wody ,która jest właśnie w podszybiu nad nogami pasażera ,tyle że od strony komory silnika.Lub też jej zawór.
