Brak ogrzewania
zbyne18
Imię: Zbyszek
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Brak ogrzewania
Post autor: zbyne18 » 14 gru 2024, 17:52
Witam wszystkich serdecznie :)
Może ktoś tak miał lub wie o co może chodzić z ogrzewaniem.
Mianowicie ogrzewanie wnętrza działa tylko przy załączonym Webasto. Gdy silnik się dogrzeje do 90 stopni Webasto się wyłączy z nawiewów zaczyna znów lecieć letnie lub zimne powietrze. Wymieniłem osobiście nagrzewnice i zaworki na podszybiu na nowe oryginalne z boscha. Główna pompa wody na silniku też nowa. Nie mam już pomysłu co może być nie tak. Czy może jakiś dodatkowy termostat lub zawór który steruje płynem do nagrzewnicy Webasto - nagrzewnica, silnik-nagrzewnica ? Tematów podobnych było dużo ale w żadnym nie znalazłem rozwiązania. Błędów w sterowniku klimatronika brak. 2.7 tdi Webasto fabryczne… <bezradny> <beczy>
zbyne18
Imię: Zbyszek
Rocznik: 2009
Re: Brak ogrzewania
Post autor: zbyne18 » 17 gru 2024, 21:13
Idąc po wężach od nagrzewnicy dotarłem do czegoś takiego https://allegro.pl/oferta/zawor-elektro ... 2330991403
Wie ktoś może jakie jest zadanie działania tego zaworu i czy da się go sprawdzić? Ogrzewanie dalej nie działa mimo wymienionej nagrzewnicy i cylinderków na podszybiu. W komputerze błędów brak. Każda wypowiedź na wagę złota, bo tej części nie ma zamienników tylko zostaje ASO i szkoda wyrzucić ok 700 zł nie wiedząc czy to to <stres> <mysli> <bezradny>
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Brak ogrzewania
Post autor: motogold » 18 gru 2024, 10:48
Jeżeli masz ori webasto,to sprawdź czy nie masz tam jakiegoś zawóru,termostatu..Jeżeli jest taka możliwość,zrób obejscie webasta "na krótko" i wtedy zobacz.
zbyne18
Imię: Zbyszek
Rocznik: 2009
Re: Brak ogrzewania
Post autor: zbyne18 » 21 gru 2024, 10:33
Do wszystkich zainteresowanych tematem. W moim przypadku okazał się uszkodzony zawór elektromagnetyczny N279, nr części 8E0 820 035B nr w ASO ma zmieniony nr na 8E0 820 036. Część wg. komputera pracowała normalnie nie wskazywała błędu. Jeśli ktoś ma auto z Webasto a miał w przeszłości wyciek oleju do układu chłodzenia i ma podobny problem proponuje zacząć od tego zaworu. Olej sprawił że gumy w zaworze napuchły i zablokowały go w jednej pozycji "mały obieg" przez webasto. W dodatku pękło cięgno siłownika wewnątrz, dlatego komputer nie pokazywał błędu. Zawór znajduje się za lewą lampą pod zbiorniczkiem od wspomagania kierownicy. Można powiedzieć że w aucie teraz jest "Piekło" <lol> <radocha> Myślę, że komuś się przyda ta rada. Temat uważam za zamknięty.
