Siłownik klap w kolektorze
l_krupinski
Imię: Łukasz
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: l_krupinski » 21 lut 2024, 21:31
Witam. Czy ktoś mi napisze jak sprawdzić czy gruszka podciśnienia klap kolektora ssącego działa? Czy po zdjęciu wężyka z tej gruszki powinienen słyszeć choć przez chwilę dźwięk upuszczanego/zasysanego powietrza?
Łukasz
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Siłownik klap w kolektorze
Post autor: motogold » 22 lut 2024, 11:14
Zakres działania sprawdzisz pompą vacum .Podpinasz pompę i na manometrze wdzisz z jakim podciśnieniem gruszka się uruchamia.
l_krupinski
Imię: Łukasz
Post autor: l_krupinski » 22 lut 2024, 20:59
A VCDS da radę to jakoś przetestować? Np. jakiś test elementów wykonawczych?
Chodzi mi o to że jak mam odpalone auto to nigdy nie zauważyłam żeby te ciegno o gruszki kiedykolwiek pracowało
Łukasz
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 23 lut 2024, 06:30
Na wolnych obrotach gruszka nie pracuje.Działa wtedy,kiedy dostanie podciśnienie na wyższych obrotach i przestawia geometrię klap.
Tu masz co prawda 3.0 ale sądzę,że procedura jest podobna,
a6-c6-diesel/kodowanie-adaptacja-wtrysk ... 75577.html
