Wszystko dla Audi A6 w czesciauto24.pl
Sklep Motostacja
[ A6C6 3.0 TDI ] Zapach dymu / spalin w kabinie / EGR?
Salah
Post autor: Salah » 07 wrz 2020, 11:27
HEJ! Mam pytanie czy ten zawór może byc tego przyczyną? Jest okopcony i wydaje mi się, że moze tędy ulatywać dym. JAki jest koszt wymiany takiego zaworu i czy ewentualnie można coś takiego zrobić w domu we własnym zakresie, czy raczej jest potrzebny mechanik?
sruba50
Imię: marek
Rocznik: 2009
Re: [ A6C6 3.0 TDI ] Zapach dymu / spalin w kabinie / EGR?
Post autor: sruba50 » 07 wrz 2020, 13:07
wymienisz sam .odkrecasz trzy srubki torx tylko ciężko jest go wyjąc , musisz czyms go ruszac lewo-prawo i wyjdzie
barteklca
Post autor: barteklca » 08 wrz 2020, 20:27
Zaworek z napisem made in U.S.A steruje - gruszą z plastikowym ciegnem . To cięgło z kolei podłączone jest do klapki chłodnicy spalin .( otwiera i zamyka przepływ spalin przez chłodnicę )
Na 99% na ośce tej klapki masz nieszczelność - znany problem. Wyrabia się ośka i spalina okapcają wszystko na około. Kiedyś na forum już o tym pisałem . Regenerują te klapki dają chyba nowe uszczelnienie i spawają klapkę od nowa. Kiedyś kosztowało około 300 pln .
Można to zrobić we własnym zakresie . Za pierwszym razem rozbierałem to 8H - zeby sie dostać i wymienić trzeba sciagnąć praktycznie wszystko z góry silnika <lol>
motogold
Imię: Sławek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: motogold » 09 wrz 2020, 20:32
Ewentualnie kupić nową za całe 593 zł. :)
paczkowo
Post autor: paczkowo » 22 wrz 2021, 18:24
Odgrzeje temat, szukając powodu dlaczego Audi zaczęło mi dymić na wolnych obrotach i na postoju znalazłem nieszczelność na ośce od klapy chłodnicy spalin ( dookoła wszystko okopcone)
Pytanie, czy może być to powodem kopcenia z wydechu ? Dodam że kopcenie mam już jakiś czas , kopcenie podczas przyspieszania wyeliminowane ( były zapieczone wtryski) Autko bez dpf i klap w kolektorach. 3,0 ASB.
Dziś zrobiłem eksperyment i na odpalonym na D wrzuciłem ręczny , podczas takiego postoju z wydechów wydobywa się powoli czarny dym
Jeśli to nie przez tą nieszczelność na ośce klapy chłodniczki to co może być powodem ?
Właśnie zrobiłem kolejny eksperyment, odpiąłem węzyk podciśnieniowy od ogr i go zaślepiłem, dymienie znikło i stuki egr też. To znaczy że egr do wymiany ?
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 24 wrz 2021, 19:47
paczkowo pisze:
22 wrz 2021, 19:01
To sam sobie odpowiedziałeś.U mnie też czułem spaliny i wymieniłem egr wraz z chłodnicą i mam spokój.Mam dpfa
opony samochodowe
opony samochodowe
opony samochodowe
części samochodowe iparts.pl
