Metoda wymiany oleju w silniku - zalety, wady
idek
Imię: Jarek
Rocznik: 2008
Moje auto: Allroad C6
Post autor: idek » 17 lip 2020, 10:17
Panowie chciałbym zgłębić temat i poznać wasze zdania na temat wymiany oleju i metod w silniku.
- czy tradycyjna metoda przez korek spustowy
- czy odsysanie przez bagnet
Mam troche upierdliwy problem u siebie przy każdej wymianie oleju w aso z pod kora kapie olej (nowy korek i alu uszczelka) za każdym razem
i tak już od kilku lat.
Wracam do aso z reklamacją i odsysają olej wymieniają podkładkę na miedzianą i jest git.
Stąd tez pytanie czy nie lepiej odsysać olej przez bagnet?
Ciekawi mnie jak zaleca wymianę instrukcja servisowa.
Temat czysto edukacyjny do dyskusji i pozyskania wiedzy.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2020, 14:02 przez idek, łącznie zmieniany 1 raz.
jankes1878
Imię: Tomasz
Re: Metoda wymiany oleju w silniku - zalety, wady
Post autor: jankes1878 » 17 lip 2020, 10:52
Co to za kombinacja, przez bagnet? Spuszczasz normalnie, zaopatrz się w nową uszczelkę przed wymianą i działaj. Jak masz sfatygowany korek (być może), to również kup nowy. Parę złotych, np. w każdym Autolandzie. Po co kombinacje typu: jak zjeść zupę widelcem?
Było A6 C5 Avant 1,8T AEB LPG. Przez 7 lat trochę w nim pogrzebałem.
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: konradkry77 » 17 lip 2020, 11:16
odciągając przez bagnet nie zciagniesz całego oleju
Możliwe ze miska lekko dostała i jest problem z płaszczyzną i/lub z gwintem
Ale ASO powinno dać tutaj rekomendacje co działać
idek
Imię: Jarek
Rocznik: 2008
Post autor: idek » 17 lip 2020, 13:52
jankes1878 pisze:
17 lip 2020, 10:52
Proszę przeczytaj z zrozumieniem.
ASO w polsce spuszcza mi przez korek wymieniając przy tym korek i uszczelkę(aluminiowa) na nową.
Po zagrzaniu oleju zaczyna kapać z pod korka, następnie odsysają olej przez bagnet wykręcają korek (wycieknie dosłownie kilka kropel) i zakładają ten sam korek tylko uszczelkę (miedzianą taką o przekroju okrągłym która się ściska). I już jest dobrze. I tak już cztery razy.
Natomiast w niemczech w ASO w Nurynerdze wymieniali mi olej wysysając go.
Z tąd też moja ciekawość w końcu po coś te urządzenia ktoś wymyślił.
Wolę i lubię sie dokształcać niż gdybać czy filozofować.
A może ktoś sprawdzić co na to mówi servisowa instrukcja...
konradkry77 pisze:
17 lip 2020, 11:16
Też tak myślałem że nie wyssie się wszystkiego dopóki nie zobaczyłem na własne oczy że po odkręceniu korka kapneło kilka kropel.
ASO rekomenduje wymianę miski, lecz w ramach rękojmi wysysa i wymienia podkładkę, dziwi mnie że odrazu nie zakładają tej uszczelki miedzianej skoro ona w tym przypadku zdaje egzamin. Myślę że gwint w misce jest być może "przeciągnięty".
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Nikostratus » 17 lip 2020, 14:50
Moze gniazdo w misce jest wyrobione i mniej plastyczna uszczelka nie jest w stanie tego uszczelnić.
idek
Imię: Jarek
Rocznik: 2008
Post autor: idek » 17 lip 2020, 16:23
Nikostratus pisze:
17 lip 2020, 14:50
Wszystko możliwe. To dla mnie nie jest jakimś wielkim problemem skończy się pewnie na wymianie miski i problem zniknie.
Bardziej zależy mi na waszych opiniach co do metod odsysania i co mowi servisówka skoro w ASO raz spuszczają raz odsysają.
pawcio81
Rocznik: 2009
Post autor: pawcio81 » 17 lip 2020, 21:16
Coś musi być z miską, bądź korkiem, dla ciekawości napiszę, że w Audi 80 wymieniałem olej przez 10 lat, zawsze sam i nigdy nie wymieniałem podkładki pod śrubą, zawsze było suchutko. Dokręcać trzeba z głową, nie dociągać na siłę. W A6 robiłem już 3 wymiany i ani myślę o wymianie podkładki :).
brutus7
Imię: Roman
Rocznik: 2013
Moje auto: Nie mam
Silnik: 4.0 V8 560KM
Napęd: RWD
Post autor: brutus7 » 03 lip 2023, 17:26
Witam siema.
Podpinam sie pod temat. Bo kiedys jeździłem do ASO 3razy na wymiane oleju w de. I musze powiedziec żf nigdy juz więcej. <milczek> Po 1wsze zalane bylo zawsze powyzej maxa i nigdy nie pokazywalo ciut ponizej na mmi. W końcu sam wymieniłem i szok!!!! 5.2 litra wylecialo a mialo byc max 4.7 l!!! Oni maja chybadziesz byle zalac i nastepny. Po 2 śruba była nieruszana od fabryki <boisie> !!!!
A więc lepiej samemu bo by mi zniszczyli tym przelaniem DPF a i taki by byl final z tego.
Ostatnio zrobiłem płukanie silnika olejem starymi zlewkami jak w tym video i efekt był bomba! <okok>
Więc lepiej samemu to zrobić!
https://m.youtube.com/watch?v=xsfjt37b4iY
części samochodowe motostacja
