[ AFB 2.5 150 KM] Wskazówka od temperatury stoi w miejsc
Witam, niedawno kupilem A6 C5 2.5 TDI tiptronic z 2000r , poprzedni właściciel nie dbał o to autko więc trzeba troszke w niego serca i pieniędzy włożyć, mianowicie wskazówka od temperatury silnika stoi cały czas na poziomie 60 stopni i sie w ogole nie podnosi, nawet gdy przejade ponad 20 km, więc pytanie czy to tylko termostat albo jakiś czujnik temperatury czy coś nie tak z silnikiem ? dodam ze jak ustawie na klimatroniku temp np 28 stopni to dogrzewa do tej temperatury bardzo szybko, więc sam już nie wiem co z tym mam poczynić, więc prosze o porady
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
citrin
- Imię: Czarek
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
A opada jak silnik jest zimny ? Czy cały czas trzyma 60.pucuś pisze:od temperatury silnika stoi cały czas na poziomie 60 stopni i sie w ogole nie podnosi
Jeżeli dochodzi do 60 i wtedy ani drgnie wyżej, to vag może i coś wskaże, choć nie sądzę bo to z czujnika temp bierze sygnał.
W większości przypadkach czujnik tempertury jest do wymiany, zabudowany z przodu. Wymiana na zimnym silniku trwa 10 sek ( czteropinowy), koszt czujnika ok 100pln.
Czujnik temp. powinno się obligatoryjnie wymieniać co jakiś czas , powiedzmy co 5lat. Jest odpowiedzialny za bardzo wiele rzeczy , więc jego dobre działanie odbije się na poprawnym działaniu silnika.
[ Dodano: 2015-01-11, 11:09 ]
stojąc przed silnikiem z lewej strony pompy VP bliżej przodu. Wystaja kabelki z niego, kolor zielony lub niebieski, zabudowany pionowo.pucuś pisze:w którym miejscu znajduje sie ten czujnik temperatury ?
http://e-katalog.intercars.com.pl/dynam ... 1538015f62 czy to tak wygląda ten czujnik ?
citrin
- Imię: Czarek
- Rocznik: 2000
not foundpucuś pisze:http://e-katalog.intercar...fd2b51538015f62 czy to tak wygląda ten czujnik ?
ale tak wygląda
Ostatnio zmieniony 14 sty 2015, 07:33 przez citrin, łącznie zmieniany 1 raz.
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.6 150KM
niżej nie opadnie bo to wartość początkowa na zegarze, więc albo czujnik wcale nie podaje sygnału albo silniczek krokowy w tym zegarku padł. dokładna diagnozę można przeprowadzić jak pisałem poprzez podłączenie vaga i zrobienie testu zegarów. ewentualnie można odłączyć czujnik i zewrzeć piny we wtyczce odpowiadające za ten wskaźnik i będzie widać czy się ruszy. niestety które to piny nie wiem.citrin pisze:
A opada jak silnik jest zimny ? Czy cały czas trzyma 60.![]()
Damian_1821
Przerabiałem niedogrzewający się silnik - przy ostrym butowaniu na desce pokazywało max. 70stopni - nie polecam, bo szkoda silnika.
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=53752
Poszukaj termostat i zrób próbę. Można też "pomacać" gruby wąż z powrotu od chłodnicy czy po odpaleniu auta robi się ciepły. U mnie wyszło jednoznacznie, że to termostat.
Niestety wymiana to tragedia. U mnie złożyło się to z wymianą rozrządu
