2,5 TDI ograniczone obroty, kurzy przy paleniu na biało
finalis
Post autor: finalis » 27 gru 2014, 16:40
Jakiś czas temu auto postawiałem na parkingu i za 20 minut zero kontaktu. Wyskoczył na komputerze błąd sterownika pompy wtryskowej i jakiś kod błędu.
Mamy tutaj takiego "magika" i powiedział mi że wie co jest grane i ogarnie temat. Wziął 200 zł za robotę i powiedział że padła elektronika pompy wtryskowej. Poinformował mnie też, że pompa powoli kończy się od strony mechanicznej dlatego auto tak kopci na jasno przy pierwszym paleniu jak jest zimne.
Teraz żeby zapalić jak jest zimne to pokręci tak rozrusznikiem ze 3 -4 sekundy (ale zawsze zapali) i kurzy strasznie przez około 10 sekund na biało. Poza tym auto nie da z siebie więcej nić około 2300 obrotów!!
Czy mieliście podobny problem? Czy faktycznie jest to pompa wtryskowa czy coś innego może być przyczyną? Szukam jakiegoś taniego rozwiązania bo chcę sprzedać auto a z takim defektem będzie ciężko!!
Dzięki za pomoc
jerzi
Post autor: jerzi » 01 sty 2015, 16:49
na 90% zacierający się tłoczek przestawiacza konta wtrysku, pompa do regeneracji.
Spróbuj przepłukać jakimś srodkiem do wtrysków i dolewaj mixolu do ON może pomoże.
kriss2905
Imię: Krzysztof
Moje auto: A4 B5
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: kriss2905 » 05 sty 2015, 23:41
tak jak kolega wyzej tlok w vp44 stoi deba czasami jednak darade przestawic kat etrysku tylko czekac az pompa powie THE END
Pasjonat
Post autor: Pasjonat » 06 sty 2015, 10:20
mialem to samo przez pare lat co jakis czas zacieral sie tloczek i te same objawy dolewalem STP i pomagalo ,ale i tak skonczylo sie regeneracja pompy.
Darek
