[A6 2.5 150 AKN] Dymi na bialo...
seq
Post autor: seq » 30 gru 2010, 21:19
Ciężko zapala gdy jest od -5, pozatym dymi na biało.
Rozrząd wymieniony tydzień temu, filtr odmy 3 miesiące temu.
spinacz2100
Imię: Szubert
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: spinacz2100 » 30 gru 2010, 21:47
kolego po pierwsze to sprawdzałeś świece?po drugie każde auto teraz dymi na biało...
Reyes
Post autor: Reyes » 30 gru 2010, 23:52
Przejedź 30km, na bank nie puści nawet dymka!!! N a zimnym to normalne.
Jarecki
Imię: Henryk
Post autor: Jarecki » 31 gru 2010, 14:47
seq, witam :-)
proponuje tez zastosowac jakis srodek do paliwka :-) ktory zapobiega wydzielaniu się parafiny w oleju napędowym w niskich temperaturach, blokowaniu filtra i przewodów paliwowych. Obniża temperaturę płynności paliwa i podnosi walory oleju napędowego. Ułatwia uruchamianie i pracę silnika wysokoprężnego w niskich temperaturach. Poprawia pracę i zwiększa moc silnika. Czyści i chroni układ paliwowy przed korozją i rdzą.
to taka moja rada <rotfl>
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: Multifonika A6 » 04 sty 2011, 22:15
seq
Wrzuć chociaż statyczne i bs-y to będzie można coś więcej powiedzieć.
-5 dla TDI to pikuś. Powinien palić na pyk <ok>
Krzysieksle
Post autor: Krzysieksle » 05 sty 2011, 20:35
witam
Pytanie czy dymi ci tylko na zimnym silniku czy też po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów??
Miałem podobny problem z dymieniem niestety w moim przypadku oznaczało to kres turbiny. Jeśli tak jest w twoim przypadku to będziesz też czuł zapach spalonego oleju w spalinach.
woyak
Post autor: woyak » 05 sty 2011, 21:41
cześć
mam taki sam lub podobny problem, w tamtym roku palił na dotyk przy -20 a w tym -5 i kręcę dość długo. Ostatnio nie odpalałem go przez dwa dni a po odpaleniu bardzo głośno chodził obroty od razu wskoczyły na 1100 a jak sie uspokoiły to silnik tak dziwnie chodził że ciężko to opisać a z tyłu chmura białego dymu była tak duża że pół parkingu przysłoniła :mrgreen: dodam że spaliny miały dziwny zapach jakby nie do końca przepalonego paliwa??? Autko mam od roku i zawsze dbam o turbinę tzn. czekam 1-2 min przed każdym wyłączeniem silnika. Czy mam sie bać?
KRÓL LEWEGO PASA !!!
D@mi@n 2.8
Post autor: D@mi@n 2.8 » 06 sty 2011, 12:32
skoro nie tak dawno temu wymieniłes rozrząd i przy -5 ciężko pali to może jest rozrząd źle ustawiony,
Sprawdzałes kat wtrysku?
D@MI@N
Maxio609
Post autor: Maxio609 » 09 sty 2011, 03:06
Witam Panowie Rok temu mialem taki sam problem jak wy czyli biały ,,dymek z wydechu" tyle że w moim przypadku nie był to dymektylko ZASÂŁONA DYMNA Auto nawet po rozgrzaniu dawało taka dawkę białego dymu że nic nie było widać.... Co się okazało mój ''mechanik" stwierdził że padła turbina ok. Regeneracja 2000zł. Odebrałem autko z warsztatu po przejechaniu 150km. dymek powrócił nastepna diagnoza i trafna Okazało się że była zapchana odma w silnku po wyczyszczeniu (100zł) Audi zapomniała o dymieniu..
woyak
Post autor: woyak » 09 sty 2011, 14:35
No tak tyle że kolega seq wymieniał odmę :-( za to ja mogę spróbować :lol:
