2.5 TDI Bdg problem z odpaleniem
witia82
Imię: Wiktor
Silnik: 2.8 ACK 193KM
Post autor: witia82 » 30 mar 2022, 18:11
Problem polega na tym że auto długo kręci i wówczas puszcza dyma z tyłu. Jak jest zimno i świece długo grzeją to odpala od strzała i bez dyma. Problem jest w ciepłe dni jak auto rano bardzo krótko grzeje świece. Wówczas kręci długo i puszczę mega dyma. Jeżeli w tych samych warunkach odepnę czujnik temperatury to wówczas świece grzeją długo i auto pali na strzała. Jeżeli silnik jest zagrzany do 90 stopni pali ładnie bez dyma. Gdzie szukać problemu
Dolek321
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Silnik: 2.5TDI 180KM
Re: 2.5 TDI Bdg problem z odpaleniem
Post autor: Dolek321 » 13 wrz 2022, 23:00
Mialem to samo zamowilem sobie takiego boxa wpisz w google "Ciężko pali cieply ?" I wyskoczy ci z allegro takie urzadzenie mala kostka zalozylem i od roku spokoj
Ivan1977
Imię: Artur
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Skrzynia: Automat
Post autor: Ivan1977 » 14 wrz 2022, 10:38
Dolek321 pisze:
13 wrz 2022, 23:00
Świetna rada wpiąć badziew który oszukuje czujniki i wymusza grzanie świec tak znam tego boxa gdzieś leży jeszcze u mnie kupiłem bardzo dawno auto z tym dziadostwem oszukuje czujnik temp. w tej cenie postawił byś diagnozę i wiedział co jest uszkodzone prawdopodobnie któryś czujnik choć przyczyn może być przynajmniej kilka a później płacz na forum że rechotanie w silniku itd.Po pierwsze diagnoza
Do autora tematu jeżeli masz możliwość podmień czujnik temp bo prawdopodobnie on podaje błędne wskazania jeżeli to nie on to do sprawdzenia kąt wtrysku, świece z tego co piszesz masz ok jest jeszcze drugi czujnik temp.powietrza niby podaje tylko wskazania do sterowania klimatyzacji lecz jednak ECU ciągnie też z niego sygnał nie wiem na ile to w 100% pewne ale taką wiadomość miałem od speca od tych silników jeżeli posiadasz Vcds-a spojrz czy w silniku nie ma błędów, sprawdz koniecznie rozrząd jedno z moich 2,5 Tdi robiło tak samo przed zerwaniem rozrządu który był w sumie po wymianie ok 5000 km nowa rolka napinająca rozsypała sie w mak też musiałem odpinać czujnik temp. żeby go rano zapalić po nagrzaniu palił od strzała
