[C4 2.5 tdi AAT] Problem z klimą i gaśnie
diesel20
Post autor: diesel20 » 09 kwie 2009, 19:57
W moim aucie mam probemtego typu. Nabiłem klime 1100g.Sprawdzałem w autodacie. Mam taki problem kiedy wyjeżdzam z parkingu skręcam koła powiedzmy w lewo na max wbijam R na włączonej klimie auto traci obrotyi gaśnie. Przy wyłączonej klimie chodzi OK. Druga sprawa to że po jakimś czasie wogule klima nie załącza. Mam pytanie podłączając węże od nabijanie moge podłączyć tylko jeden wysokiego ciśnienia zaraz przy chłodnicy, nie moge znależć zaworu niskeigo ciśnienia. Autodata pokazuje na pompie. Tam jest ale całkiem inny. Nie wiem co dalej poradzić. Ostatnio zmieniałem rozrząd. Czy może mi ktoś opisać procedure zmiany kąta wtrysku i dawki paliwa jaka poinna być u mnie. Rocznik 1996.
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: Hincó » 09 kwie 2009, 20:37
Troche duzo tego czynnika.. mi przedwczoraj nabili 700gram(ale nie było cąłkiem pusto) i klima chodzi, powiedzieli mi że powinno być 800gram.
A co do gaśnięcia, może to od wspomagania? Nie sądze żeby klima dusiła silnik.. I nie dziw się że silnik sie dławi po skręceniu na max i trzymaniu kierownicy upornie w którąś strone. Wtedy pompa wspomagania daje wszystko co może z siebie..
Co do dawki i kąta jest na forum wszystko, poszukaj, nawet do naszego silnika aat
Obrazek TDI +
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
