[ AAT 2.5 115 KM] a6 c4 2.5 Tdi AAT 95r.
davcio_ukf
Post autor: davcio_ukf » 10 gru 2014, 20:01
WItam.
Mam dziwny problem...
na wolnych obrotach auto tak dziwnie chodzi głośniej i takie jakby pukanie, patrząc od dołu to widać jakby pasek klinowy wielorowkowy aż podskakiwał.... dodając ciut gazu już normalnie jest, przy gaszeniu jest takie pisknięcie.
I teraz pytanie czy to napewno wina napinacza ? i czy musze wynienić ten amortyzatorek czy całość z rolką ??
Dodam że pasek mam założony długości 1722
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: krzysiekjx1 » 11 gru 2014, 11:33
amortyzatorek na 100% a czy cały napinacz?? trzeba go zweryfikować ? sprawdzić luz na jego sworzniu jak i stan rolki,ale jak już puka to raczej będzie jego kres,amortyzator wymienia się zazwyczaj przy pisku przy gaszeniu <uoee>
nikt za darmo ci nie da
davcio_ukf
Post autor: davcio_ukf » 11 gru 2014, 21:13
krzysiekjx1 pisze:amortyzatorek na 100% a czy cały napinacz?? trzeba go zweryfikować ? sprawdzić luz na jego sworzniu jak i stan rolki,ale jak już puka to raczej będzie jego kres,amortyzator wymienia się zazwyczaj przy pisku przy gaszeniu <uoee>
zgadza się jest o wiele lepiej aczkolwiek chyba jeszcze coś nie tak ;) logi do oceny w nowym temacie
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
