[ AEL 2.5 140 KM] Zapowietrzający się przewód zasilający
electrikkingdom
Post autor: electrikkingdom » 27 paź 2014, 21:13
Jestem już załamany. Wymieniłem niedawno silnik, mój stary miał narobione ponad 600 tys i remont mi sie całkowicie nie opłacał, z racji że znajomy mechanik rozebrał takich modeli ze sto miał na opchniecie "zdrową" jednostkę. To, ze mam zamontowany dobry silnik to nie wątpie. Pierwsze jego odpalanie byly na strzała. I tak było przez tydzień. Pozniej wystapił problem. Bez przerwy sie zapowietrza i tym samy cięzko na zimnym pali... Robią się ogromne bąble powietrza na przewodzie zasilającym. Macie jakieś sugestie ? Na pewno przewód nie przepuszcza bo był wymieniany dwa razy. Gdzie jeszcze może puszczać powietrze ?
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: krzysiekjx1 » 28 paź 2014, 10:27
może być wszędzie <rotfl> a z najprostszych rzeczy o których czasami nie pomyślimy to przelewy z wtryskiwaczy? jako że świeżo skręcany to może być poluzowany króciec przy pompie (mało kto używa dwóch kluczy przy skręcaniu i czasem taka sytuacja ma miejsce),a jak już te miejsca wykluczysz to odpinasz przy smoku oba przewody,powrót zaślepiasz a na zasilający podaj z 2MPa i woda z mydłem w opakowanie po płynie do mycia szyb z rozpylaczem i szukasz <rotfl>
nikt za darmo ci nie da
herbu
Post autor: herbu » 31 paź 2014, 11:58
Popatrz przy filtrze dokładnie - u mnie w golfie II brakowało uszczelki i łapał powietrze. Ile ja się naszukałem... :)
piotr840710
Post autor: piotr840710 » 09 lis 2014, 10:12
zdejmij przewod z filtra paliwa do baku ten zasilajacy dmuchnij do niego powietrzem z kompresora.jesli sie poprawi to znaczy ze masz zatkanego smoka w baku
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: krzysiekjx1 » 09 lis 2014, 18:10
piotr840710 pisze:zdejmij przewod z filtra paliwa do baku ten zasilajacy dmuchnij do niego powietrzem z kompresora.jesli sie poprawi to znaczy ze masz zatkanego smoka w baku
i cały syf który latami przyklejał się do sitka zostanie rozsiany w zawartości zbiornika? <glupek>
jak już to wyjmij ten smok i go sprawdź ale ograniczony dopływ paliwa poprzez przydławiony smok nie skutkuje powietrzem w przewodach <figielek>
largo5700
Post autor: largo5700 » 13 gru 2014, 15:23
Ja tez bym obstawał smoka w zbiorniku paliwa.
Może nie tyle być przypchane w smoku te plastikowe sitko - co nie jest trudne do usunięcia, ale często sie zdarza że przewód zasysający ( ten plastikowy ) idący od sitka smoka do jego łączenia z góną czapką i przewodem gumowym ulega pęknięciu. Przyjrzyj się dobrze temu przewodowi i jak są widoczne pęknięcia ( czarne kreseczki ) to masz winowajce. Po prostu silnik zasysa paliwo z powietrzem dostającym się tymi mikropęknięciami. Niestety ten przewód plastikowy sam nie jest wymienialny. Jest sklejony na stałe. Ja u siebie rozwiązałem to poprzez sklejenie pęknięć gorącym plastikiem i powlekłem dla pewności miejsca pęknięć klejem dwuskładnikowym. Jak narazie moje klejenie trzyma. Zobaczymy w przyszłości czy ropa nie rozpuści kleju.
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: krzysiekjx1 » 13 gru 2014, 22:09
largo5700 pisze: Ja u siebie rozwiązałem to poprzez sklejenie pęknięć gorącym plastikiem i powlekłem dla pewności miejsca pęknięć klejem dwuskładnikowym. Jak narazie moje klejenie trzyma. Zobaczymy w przyszłości czy ropa nie rozpuści kleju.
ja bym tam zastosował koszulkę termokurczliwą (tą wersje z żywicą używaną do prac ziemnych)
largo5700
Post autor: largo5700 » 15 gru 2014, 18:37
O tego nie znam. Podaj jakiś link z tą żywicą, najlepiej z allegro. Może przyda się na przyszłość.
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1995
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: krzysiekjx1 » 16 gru 2014, 00:19
link za chwile bedzię nie aktywny (osobiście nie kupowałem tego na allegro) ale wystarczy wpisać "mufa termokurczliwa" i w tym kierunku szukać ;)
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
