[a6 c4 2.5 Tdi AEL] brak mocy
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: Mietek286 » 12 sty 2009, 22:02
Mam taki problem w mojej audi a6 całkiem straciła moc na 1,2 3 biegu wsadza sie na obroty powyżej 4000 a na 4 biegu wchodzi jeszcze na 3000 obrotów a na 5 i 6 biegu wogóle nie chce jechać jadzie sie jak maluchem na 5 biegu dochodzi do 130km/h a jak wsadze 6 bieg to wogóle nie jedzie a newet zwalnia czy ktoś miał podobny problem??? czy może padła turbina albo coś innego?? z góry dziękuje
PS. silnik 2.5 TDI AEL
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 20:53 przez Mietek286, łącznie zmieniany 1 raz.
darnok
Post autor: darnok » 14 sty 2009, 09:56
Mam C5 ale u mnie było podobnie winą był przepływomierz powietrza.
Miał za mało dostarczanego powietrza przy obciążeniu i był słaby.
Poprostu na 4 i 5 - tym biegu(tiptronik) nie chciał wejść na obroty powyżej 3 tys.
Darnok
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Post autor: Mietek286 » 14 sty 2009, 17:05
Pojechałem na komputer i mechanik powiedział że jest padnięta przepływka więc pojechałem i kupiłem drugą.Wymieniłem i jest troche lepiej ma dużo lepsze przyśpieszenie ale dochodzi do 120 km/h i więcej juz nie wyciśnie musi być jeszcze coś padnięte Pozdrawiam
userPL
Post autor: userPL » 25 sty 2009, 19:12
kolego , ile masz przebiegu?
Mam taki sam silnik (250 tys ) , nigdy nie bylo problemów
i Jak po szynach ...........
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Post autor: Mietek286 » 25 sty 2009, 22:01
ja mam 299 tyś i prawdopodobnie padł mi zawór N75
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: Hincó » 25 sty 2009, 23:31
Nie wiem jak w AEL u ale w AAT czyli bliźniaku przepływka ma niewiele do gadania przy mocy, szkoda że nie przeczytałem wczesniej, ale dawka przynajmniej u mnie ustala sie przez ciśnienie doładowania czyli N75 który jest na przegrodzie od strony silnika. Zrób logi i bedziesz wiedział albo pokombinuj przy tym zaworku z wężykami i obserwuj czy cos to zmienia..
Obrazek TDI +
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Post autor: Mietek286 » 26 sty 2009, 15:09
właśnie przy tym zaworku leci rurka do gruszki turbiny i tam przy zapalonym silniku nic sie nie dzieje nie ma żadnego podciśnienia czyli zawór chyba do wymiany :-(
arekr22
Post autor: arekr22 » 26 sty 2009, 16:34
Tam cisnienie pojawia sie dopiero
jak turbina zaczyna pompowac
na biegu jalowym nie bedzie cisnienia
Proponuje spiac na krotko przewod od gruszki
z przewodem wychodzacym od IC przy lampie
(dochodzi on do metalowego zaworka od dolu)
Wtedy wastegate masz caly czas zamkniety
jesli to zawor od razu poczujesz roznice
Taka probe mozna zrobic
przez krotki czas zeby nie uszkodzic turbo
Mietek286
Imię: Mieczysław
Rocznik: 1997
Post autor: Mietek286 » 26 sty 2009, 16:54
dzięki kolego za rade ale dopiero jak przygazuje do 4000 rpm to pojawia sie malutkie ciśnienie i przewód kolektora ssącego robi sie twardy a jak puszcze gaz to mięknie i nie ma ciśnienia :-(
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
